[Autre] PCB design ESP32
PCB design ESP32
    invite68d12fa6
    PCB design ESP32
    Je mène un petit projet solo qui consiste à faire système d'arrosage automatique (vu et déjà vu je sais ^^). Pour cela j'utilise le microcontrôleur ESP WROOM 32 qui contrôle un relais et j'aimerai me faire mon propre pcb ! Je suis à la base softeux et j'ai donc très peu de connaissances en design de circuit. J'aimerai donc avoir vos avis / conseils sur le schéma suivant :
    Nom : my_pcb.PNG
Affichages : 634
Taille : 76,0 Ko
    Ce n'est qu'un début et je compte rajouter d'autres relais par la suite. Je voulais juste sécuriser la partie commande du relais et la partie puissance. J'ai d'énormes doutes sur mes régulateurs de tensions ...
    J'ai réalisé toute la partie logiciel du projet (MQTT / Web application) et il me reste à faire ce jolie petit PCB pour que tout soit propre
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : PCB design ESP32
    sauf incompréhension de ma part , il manque un redresseur en sortie du transfo
    invite68d12fa6
    Merci pour ta réponse, j'utilise le buck regulator TSP-12 ... (produit chinois je sais je prends des risques)
    https://fr.aliexpress.com/item/AC-DC...311.0.0.TvuagU
    Il me fourni du 12V DC.
    penthode
    alors y faut pas marquer transfo mais alimentation
    invite68d12fa6
    Arf my bad ça sera corrigé par la suite !
    Forhorse
    Je comprend vraiment pas le câblage des contacts du relais. C'est quoi le but exactement ?
    Si c'est pour un arrosage automatique, ça va piloter quoi ? parce que les électrovannes utilisées en arrosage automatique s'alimentent soit en 9VDC (électrovannes bistable) soit en 24VAC
    invite68d12fa6
    Salut Forhorse, merci pour ta réponse
    J'utilise une électrovanne pilotable en DC12V / DC24V / AC220V et j'ai choisi de la piloter en 12V ... J'ai fait ce choix car je trouvais que c'était plus simple si tout mon circuit travaillait qu'avec du 12V DC.
    Encore une fois l'électrovanne choisie vient de chine.
    Forhorse
    une électrovanne spéciale arrosage automatique se trouve facilement et pas trop cher dans n'importe quel gros bricastoleroy
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...ev1220-e159103
    avec l'avantage que celle-ci (en plus d'être totalement étanches et adapté à l'usage) est bistable : il suffit d'une impulsion pour l'ouvrir et d'une impulsion de polarité inverse pour la fermer, donc consommation électrique très très réduite.
    Mais bon, c'est ton choix... du coup combien consomme l’électrovanne choisie ? combien veux-tu en piloter ? combien consomme ton programmateur (µC + relais) ? quel est la puissance de ton alimentation 12V ?
    invite68d12fa6
    C'est intéressant, je vais me renseigner de ce côté. Tout n'est pas figé et rien n'est acheté pour le moment, donc je peux encore adapter des choses Surtout que je n'ai pas beaucoup d'information sur la consommation en courant de l'électrovanne ... Et mon alimentation 12v me fourni au max 600mA.
    Mon uc + 1 relais consomme 400mA max (c'est un uc avec wifi donc en pleine émission il consomme 250mA) Le problème c'est au niveau de mes régulateurs linéaires AMS ... faire tomber la tension de 12V à 3.3V je vais dissiper énormément d'énergie en chaleur ... et j'ai peur que le composant ne le supporte pas.
    Deux relais me semblerai bien. Je pense prendre en compte les remarque que tu m'as faites et commander les électrovanne avec une alimentation externe. Je vais regarder ce qui se fait en électrovanne. Merci pour tes conseils.
    penthode
    l'alim 12 v ne suivra pas !
    marquée 3 watts , donc 0,25 A , à la louche
    invite68d12fa6
    Une autre alim (chinoise) avec les même dimension permet de fournir 600mA
    penthode
    ce qui reste ric-rac....
    bref, c'est pas mon projet !
    Forhorse
    Un autre truc qui me fait tiquer au niveau de l'alimentation, c'est l'histoire du 5V
    Il ne servira que pour les relais ?
    Dans ce cas pourquoi ne pas prendre des relais 12V ?
    invite68d12fa6
    Merci pour vos réponses, le cahier des charges n'est pas très bien défini, je vais revoir ça sur papier et je vais proposer un nouveau schéma. Merci encore.
  1. PCB design
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 15h20
  2. Electro-design ou robotique-design ça existe ?
    Par invitecd74172e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/03/2013, 22h02
  3. web design
    Par invite979fcc20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2012, 14h08
  4. étude pour Game design et design espace
    Par inviteb741c761 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/01/2008, 19h35
  5. php & design
    Par invite821fa74b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/02/2003, 22h38
