[Autre] détection de plastique et de verre
    invite739b230e
    bonjour je suis actuellement entrain de réaliser une poubelle intelligente qui sert à trier les differentes dechets de types (métal,carton,plastique et verre)
    je veux savoir quel genre de capteur on peut utiliser pour distinguer entre le plastique et le verre
    et merci
    invite2c278084
    Re : détection de plastique et de verre
    du vent!
    il suffit d'un spectromètre de masse rudimentaire avec un ventilo
    c'est pas un "capteur" mais ca marche pour pas cher
    saluts
    invite739b230e
    Merci zibuth27 pour votre réponse
    en fait , j'aimerai bien utiliser que des capteurs je veux réaliser mon projet avec une carte arduino
    pour ce genre de système que vous m'avez dit ,je pense qu'il n'existe pas dans mon pays et ca coute cher dans les sites de chinois...
    pouvez-vous m'expliquer le principe de fonctionnement
    Merciiii
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par oumasa Voir le message
    Que tu utilises un AduiMachin ou un boulier chinois , ce n'est pas le problème .....
    Ce que propose zibuth27, c'est de souffler sur les détritus. Le verre ne s'envole pas, le plastique oui. Faut cogiter la mécanique en faisant par exemple chuter les détritus . Le verre tombe verticalement, pas le plastique.
    tchitchou
    pour compléter les réponses des collègues que je salue - salut -
    voir le fonctionnement d'un tarare ou autre ventarelle (chez moi)
    On pourra toujours le mettre en route avec un arduino
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Euh ...euh ...
    Tu as oublié l'aimant pour retenir la ferraille et les éclats de grenade des deux dernières guerres !
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Très belle machine Tchitchou ! Je ne connaissais pas !
    Pour revenir à la demande, un bon moyen de différencier le verre du plastique est le bruit caractéristique du verre "heurté" par un objet solide et bien pointu (mais pas avec trop de force... sinon bye bye le verre...).
    Mais pour mettre en oeuvre via ardui... ...
    J'ai glissé Chef !
  1. Solution qui ronge le verre mais pas le plastique
    Par invite37737037 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2017, 18h51
  2. entonnoir en verre ou en plastique ?
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2009, 22h05
  3. Images de bois, verre, plastique et métal vus au microscope
    Par inviteab5260f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 12h01
