[Autre] Plaque de montage pour composant miniature ???
    invite4b8533c6
    Bonjour à tous !
    J'ai commandé 2 composants pour calibrer mon voltmètre :
    - MAX6004EUR+T https://www.ebay.fr/itm/VOLTAGE-REF-...l/391793072871
    - MAX6176AASA+ https://www.ebay.fr/itm/VOLTAGE-REF-...l/352066947501
    Au vu des photos, je pensais que ce serait des composants "normaux" mais ils sont vraiment minuscules.
    Est-ce qu'il existe des plaques de montage pour ce type de composants, ou des supports dans lesquels on pourrait les insérer pour pouvoir ensuite souder les pattes plus facilement ?
    Merci d'avance de vos lumières
    invitee05a3fcc
    Re : Plaque de montage pour composant miniature ???
    invite4b8533c6
    Voici ce que ça donne comme taille au bout de mon index :
    Nom : img_2039.jpg
Affichages : 129
Taille : 117,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 12/04/2018 à 13h27. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invite4b8533c6
    Merci. C'est donc du CMS ce que j'ai reçu.
    Il faut donc que je soude dans un premier temps mon composant sur cette plaque adaptateur ?
    Il faut un fer à souder spécial pour du CMS ?
    J'imagine qu'il faut aussi des pinces pour manipuler le composant pendant la soudure ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chris-s Voir le message
    oui, avec de la soudure au plomb
    un fer à ponte fine ( au besoin faite avec un fil de cuivre enroulé sur le gros fer)
    Un Tuto : http://forums.futura-sciences.com/pr...-tricheur.html
    invite4b8533c6
    Merci.
    Je ne suis pas sûr que ma soudure soit au plomb, je n'ai pas l'emballage j'avais eu ça à mon boulot.
    C'est grave si c'est de l'étain ?
    Bjr à toi,
    La soudure c'est du plomb et...de l'étain !(L'alliage utilisé est généralement composé d'étain (60 %) et de plomb (40 %)
    Bien sur on n'utilise pas de soudure de
    plombier.
    De préférence d'un diamétre d'un mm. Pa s de pince. On "pose" le composant à son emplacementet
    on le coince avec la pointe d'un tournevis et on fait une premiére soudure.
    Ensuite le composant tient par de premeir point...y a ka...continuer la suite des soudures.
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 12/04/2018 à 13h27.
    invitee05a3fcc
    plus maintenant !
    L'Europe a supprimé le plomb . Et la soudure actuelle, sans plomb, est moins facile à utiliser.
    bobflux
    Tu peux souder un SOT23-3 (celui de la photo) sur une plaque d'expérimentation à pastilles sans problèmes, il suffit de le mettre en diagonale et les 3 pattes tombent sur 3 pastilles. Après tu peux connecter le tout avec des fils. Exemples trouvés sur le net :
    https://www.flickr.com/photos/rocket...ine/3428649621
    http://i.stack.imgur.com/gmw3d.jpg
    invite4b8533c6
    Merci à tous pour votre aide.
    Finalement j'ai soudé mes 3 fils directement sur les pattes pour faire mon réglage.
    Merci la loupe
    Ma soudure doit avoir du plomb dedans elle date de 1995, mais je n'en ai presque plus
    plus maintenant !
    Reste certainement de stocks...on en vends toujours.
    J'ai 3 bobines de 500 grs (pas prét de les finir !!)
    Kissagogo27
    bonjour, on en trouve chez Lidl, et c'est livré comme accessoire a leur gamme fer a souder électrique ou gaz marque Powerfix .
  1. [Blanc] Plaque ARISTON KBT6013TIX: composant grillé
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2016, 16h14
  2. Ce composant convient-il à ce montage ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2014, 19h26
  3. Aide pour montage alimentation plaque à induction
    Par invitea9f593b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 00h45
  4. Plaque d'essais pour câblage d'un montage secteur
    Par invite70ca9155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 22h15
