[Outils/Fab/Comp] Problème metrix MX579
    invite0fbee68c
    j'ai récemment acheter un metrix MX579, il fonction très bien il est très précis un super multimètre !
    mais depuis que je l'ai il y a un problème avec la fonction ohmmètre.
    il n'affiche pas les bonnes valeurs (il est toujours a coté de la plaque)
    petite exemple avec un résistance de 1k
    dans un premier temps il met un certains temps a monter
    https://youtu.be/OZdQXjVi3dc
    puis il se stabilise en affichant une valeur erroné
    pour vous montrer que la résistance fait bien 1K
    j'ai donc chercher toute info qui pourrais m'aidé a trouver d'ou viens le problème
    j'ai seulement trouver le manuelle d'utilisation
    j'ai même envoyer un mail a metrix pour leurs demander le schéma mais rien
    en regardent le manuelle on nous dit que c'est le potentiomètre R8 qui réglé l'entré ohmmètre (page 29) mais la il ne fait quasiment rien varier
    lien du manuelle d'utilisation : http://www.physique.ens-cachan.fr/la.../metrix579.pdf
    avez vous une idée d'ou viens le problème ?
    alexis
    Dernière modification par Antoane ; 19/04/2018 à 15h42. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Problème metrix MX579
    Bonjour alexdu86 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alexdu86 Voir le message
    ... j'ai même à quienvoyer un mail a metrix ... avez vous une idée d'ou viens le problème ? ...
    J’ignore à qui tu as écrit, Metrix n’existe plus depuis très longtemps et à été repris par Chauvin Arnould.
    Je n’ai p s d’idée de panne, mais des pistes à suivre pour essayer de comprendre.
    La "fonction ohmmètre n’existe pas", c’est un voltmètre associé à une source de courant constant qui alimente la résistance à mesurer, et le voltmètre est "gradué" en ohms.
    Puisque tu as un multimètre, tu peux le mettre aux bornes de la résistance testée, pour voir si la variation est du même ordre de grandeur, et aussi pour essayer de calculer le courant constant sur chaque gamme. Normalement, tu devrais trouver un "air de familiarité" entre ta tension mesurée et la valeur en ohms affichée.
    Que se passe-t-il pour d’autre gammes, et, dans chaque gamme, en plusieurs points de ces gammes?
    Dans la poursuite des tests, tu peux remplacer Rx par ton milliampèremètre externe pour voir ce que devient le courant sur chaque gamme. Il sera aussi intéressant d’ajouter en série avec le milli des résistances additionnelles pour faire travailler le générateur en d’autres points des gammes.
    La compilation de toutes les mesures devrait permettre d’en savoir plus sur la nature du problème, et, peut-être, essayer de le résoudre en sachant quoi/où chercher.
    Bon courage!
    penthode
    hello ,
    cet appareil a-t'il été acheté neuf ?
    si oui > garantie
    invite0fbee68c
    @gienas
    mon message je l'ai envoyer a chauvin-arnoux
    @penthode
    non cette appareil n'est pas neuf
    petite question :
    que comprenez vous ici ?
    Nom : Capture d’écran (106)_LI.jpg
Affichages : 560
Taille : 788,7 Ko
    Z1 = ICL7611 DCPA
    Z2 = ICL7611 DCPA
    Q1 = 2N2222A
    Q2 = IS8730 ou ISB730
    CR1 = 1N4
    penthode
    si d'occase :le rendre au vendeur.
    sauf si le défaut été précisé lors de la transaction , et que le prix en tiens compte .
    ce texte décrit une partie du fonctionnement du multimètre mais ne peut être compréhensible
    qu'avec le schéma.
    Dernière modification par penthode ; 20/04/2018 à 16h35.
    f6exb
    invite0fbee68c
    merci f6exb pour les schéma
    du coup j'ai commencer par le commencement j'ai suivi l'ordre de réglage indiquer dans le manuel
    en premier lieu il demande de vérifier la fréquence de l'horloge (qui doit etre a 100k Hz) et d'après mon oscillo on est a 200k Hz
    pensez vous que sa peut venir de la ?
    penthode
    une telle dérive me semble aberrante ....
    revois le protocole de mesure
    invite0fbee68c
    je pense que c'est le condo qui déconne
    je vais le dessouder et vérifier sa valeur
    f6exb
    Je ne sais pas. Il n'est pas possible de rattraper la bonne fréquence avec R61 ?
    C20 est-il en bon état ?
    invite0fbee68c
    non r61 ne le permet pas
    je pense justement que c'est C20 qui est défectueux
    je vous tiens au courant
    ... en premier lieu il demande de vérifier la fréquence de l'horloge (qui doit etre a 100k Hz) et d'après mon oscillo on est a 200k Hz
    pensez vous que sa peut venir de la?
    Je n’y crois pas.
    S’agissant de l’horloge du convertisseur, elle n’est qu’approximative, et n’empêche pas de convertir précisément, puisque toutes les mesures de tensions et de courants sont stables.
    Il ne faut pas se tromper d’adversaire et chercher dans l’analogique du "mécanisme" de "conversion" de résistance en tension.
    invite0fbee68c
    du coup j'ai laissé tomber l'horloge pour le moment
    en prenant les tension au niveau de Z1 et Q2 je me suis aperçus que Q2 avait la même tension a toute ses pattes
    demain je le déssoude pour voir tester la résistance entre ses pâtes mais je pense qu'il y est pour quelque chose
    invite0fbee68c
    du coup le transistor Q2 est bien mort
    c'est un J270
    y a t'il un équivalent ou je dois commander exactement le même ?
    f6exb
    Essaye de faire ton marché :
    J'ai repris les caractéristiques du J270 ici : https://www.digikey.fr/product-detai...270-ND/1053463
    soit JFET P-CH 30V 0.35W TO92
    que j'ai collées là :
    https://www.digikey.co.uk/products/en/discrete-semiconductor-products/transistors-jfets/288?k=&pkeyword=&pv1989=0&pv60 6=2&pv1183=u30V&FV=ffe00120&qu antity=0&ColumnSort=-1000003&page=1&pageSize=25
    Tu peux apparemment taper dans les J175 ou J176.
    attends peut-être confirmation des moustachus du forum.
    Dernière modification par f6exb ; 03/05/2018 à 21h32.
  1. Scope Metrix OX 318 A
    Par invited79aac07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2016, 20h44
  2. Metrix MX 046
    Par inviteab2fd6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 20h28
  3. gbf Metrix gx 240 ou 239
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 11h28
  4. metrix ox 722
    Par invite026e3b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 12h26
  5. notice metrix mx 202 b
    Par invite5833f443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2005, 17h11
