[Analogique] question sur le béta du transistor soit les hfe hfemin et hfemax
    scientico
    salut
    voici la question
    1/supposant que mon montage a transistor exige aprés calcul un hfe=100 c est a dire béta=100
    beaucoup de transistor ont un hfe=100 comment sortir de l embaras du choix /
    2/puisque pour chaque transistor il y a un hfemin et un hfemax donc on parle d un intervalle et donc il ya plusieurs hfe c est a dire plusieurs bétas et non pas un seul??? pour chaque transistor???quel beta choisir??
    invitee05a3fcc
    Re : question sur le béta du transistor soit les hfe hfemin et hfemax
    Tu t'arranges pour que ton montage fonctionne avec un transistor dont le bêta réel est entre le bêta min et le bêta max
    C'est tout l'art de concevoir un montage .
    invite936c567e
    En électronique, la fonction principale d'un montage est assez rarement réalisée simplement. La nécessaire complexité des montages sert majoritairement à corriger les imperfections des composants (non-linéarité du fonctionnement, incertitude des caractéristiques, variabilité avec la température et le vieillissement, sensibilité aux perturbations, ...).
    Lorsqu'on souhaite fixer précisément le gain d'un montage, en règle générale on a recours au principe de la contre-réaction.
    scientico
    salut
    Donc c 'est le montage qui impose le béta ainsi que les contraintes et l'objectif du montage.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par scientico Voir le message
    Oui et non ...
    l'objectif du montage, tu veux quel gain en tension du montage ?
    Comme il y a une dispersion des paramètres du composant électronique (transistor/AmpliOP) , il faut choisir un composant qui a un gain minimum plus grand que ce que tu veux. Et ensuite, par une contre-réaction avec un réseau de résistance (déjà expliqué) tu obtiens un gain (le ratio des résistances) indépendant du composant
    invite0324077b
    le gain d'un transistor est une caracteristique peu precise qui varie avec la temperature la vitesse du vent et l'age du capitaine ... on ne peut pas compter sur le gain pour un fonctionnement precis ... en general on a simplement besoin d'un gain suffisant pour que ça marche , et on choisi une grande marge de securité pour que ça marche encore si il y en a moins
    quand on veut une amplification precise c'est une contre reaction qui fait la precision , pas le gain d'un transistor ...
    invite936c567e
    Le montage est conçu en partant du principe que la valeur du béta ne peut pas être connue avec précision. Le gain à réaliser étant fixé avec une certaine tolérance :
    - dans le cas d'une fabrication en petite série, on peut le régler (en triant les composants ou à l'aide d'une résistance ajustable, par exemple), et concevoir le montage de sorte que sa dérive reste limitée durant l'utilisation ;
    - on peut concevoir le montage de sorte que le gain réalisé ne dépende pas trop des valeurs de béta rencontrées.
    Pour illustrer ce dernier point, voici deux montages amplificateurs :
    Nom : gain-CR.png
Affichages : 242
Taille : 20,6 Ko
    Le gain du premier dépend grandement des valeurs de β et de RB.
    Le gain du second peut s'approcher du gain réglé par R2 (résistance de contre-réaction) et R3, à condition d'utiliser un transistor présentant un β suffisamment grand et de choisir R1 par rapport à RB. Dans ce cas, le gain obtenu est forcément réduit, mais les caractéristiques exactes du transistor ne sont pas importante (seul leur ordre de grandeur compte), et si l'on a besoin d'un gain important alors il suffit d'enchaîner plusieurs amplificateurs à la suite.
    invite936c567e
    (Il faut lire : « ... et de choisir R1 très grande par rapport à RB. Dans ce cas, le gain obtenu est forcément réduit, mais les caractéristiques exactes du transistor ne sont pas importantes (seul leur ordre de grandeur compte), et si l'on a besoin d'un gain élevé alors il suffit d'enchaîner plusieurs amplificateurs à la suite. »)
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    le gain d'un étage doit être toujours défini par une contre réaction.
    La contre réaction, en plus de définir exactement le gain, améliore tous les paramètres :la bande passante, la distorsion , la stabilité, la reproductibilité ....
    Il n'y a qu'à l'école qu'on parle de montage sans contre réaction, pour expliquer le fonctionnement en commençant simple. Mais il ne faut jamais en rester là !
    Voir l'exemple du montage N° 2 de PA5CAL
    Dernière modification par gwgidaz ; 21/04/2018 à 21h26.
  1. Question sur la radioactivité ( Emission Beta + et Beta - )
    Par invitec74d7673 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2015, 18h46
  2. Gain du transistor 2N2218 : Ic= (béta).Ib
    Par invite95522802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2014, 23h26
  3. comment trouver la puissance d un transistor sans le gain beta cc
    Par invite690a73e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 18h39
  4. Transistor MOS Beta et U_th
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2005, 19h19
