[Autre] Influence d'un condensateur h.s dans une alimentation
    Fitomxs
    Bonsoir à tous.
    A plusieurs reprises j'ai remplacé des condensateurs h.s. sur des blocs d'alimentation d'écrans de pc ou téléviseurs. Mais dans 100% des cas changés car identifiés visuellement gonflés ou commençant à couler.
    Mais quelle est l'influence d'un condensateur défectueux dans un circuit d'alimentation?
    La tension nominale n'est pas maintenue?
    Elle n'est pas stable?
    Parasitée ?
    bobflux
    Re : Influence d'un condensateur h.s dans une alimentation
    Si il coule, le jus est corrosif donc ça extermine le reste du circuit imprimé.
    Si il sèche, gonfle, ou meurt sans couler, en général l'ESR (equivalent serial resistance) augmente, c'est comme si tu avais une résistance de valeur de plus en plus élevée en série avec le condensateur. Si la résistance devient assez élevée c'est comme si il n'était plus là du tout. La capacité diminue aussi.
    Le rôle des condensateurs haute tension au primaire d'une alim à découpage est de stocker de l'énergie, c'est-à-dire de faire l'interface entre une source d'énergie intermittente (comme le secteur, qui s'éteint 100 fois par seconde vu que c'est de l'alternatif à 50 Hz) et une demande d'énergie continue (le truc qui est alimenté). Si le condensateur est foutu, et incapable de stocker de l'énergie pour permettre à l'alim de continuer à fonctionner pendant la portion de la période secteur où la tension passe au zéro, alors l'alim ne va plus fonctionner que quand la tension du secteur est suffisante, donc elle va clignoter à 100 Hz... et comme c'est pas vraiment fait pour, le résultat est "ça ne marche pas".
    Fitomxs
    Ok
    Merci pour les explications
    chatelot16
    beaucoup d'appareil ont une bonne tolerance au micro coupure l'alimentation grace aux condensateur : ça tolere facilement quelques alternance de 50hz absente ... quand un condensateur est fatigé ça marche tout juste quand le secteur est parfait , et ça fait des remise a zero a la moindre faiblesse du secteur
    il serait utile d'avoir un outil faisant volontairement des coupure d'alimentation pour chercher la tolerance au coupure des appareil neuf et comparer a un appareil ancien et voir si il y a des condensateur a changer avant que ça soit en panne
    une autre solution est de mesurer a l'oscilloscope l'ondulation sur le condensateur ... plus le condensateur est faible plus l'ondulation augmente ... le probleme est de connaitre l'ondulation maxi tolerable pour chaque cas
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  1. [Energie] Influence de l'intensité sur le temps de charge du condensateur
    Par Dolgital dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2017, 21h53
  2. influence bobine en série avec une alimentation
    Par tellem dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 15h21
  3. Influence de la résistance et du condensateur
    Par Exkizit194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 10h43
  4. Influence condensateur sur sortie redresseur triphasé double thyristor
    Par invite60ef5ae6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 11h26
  5. Influence de la tension d'alimentation d'un AOP
    Par invite0adca758 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 13h18
