[Energie] Alim Secteur + batterie en cas de panne
    invite0acadbce
    J'aurais besoin d'un peu d'aide pour mon système : un système arduino avec un moteur en 12V.
    En théorie il sera alimenté par le secteur mais en cas de panne il faut que le système soit fonctionnel.
    Il faudrait donc ajouter une batterie de secours qui se chargerait quand l'appareil n'est pas en marche pour être fonctionnel en cas de panne du secteur. Auriez vous des conseils ?
    Merci d'avance.
    Re : Alim Secteur + batterie en cas de panne
    Bjr à toi,
    Ben je mettrais la batterie en "tampon".
    C'est à dire qu'elle est en permanence sous tension et assure l'alimentation de ton montage.
    Seul hic...on ne sait pas ce que consomme ton montage et la durée de fonctionnement
    durant la panne.
    Suivant le cas, ça fini tout de mme par épuiser la batterie si panne TROP longue.
    invitee05a3fcc
    Et le moteur, il fonctionne un peu ? beaucoup? passionnément ?
    Il consomme combien ?
    invite0acadbce
    Bjr à toi,
    durant la panne.
    merci de vos réponses.
    J'y avais pensé de brancher la batterie en série mais est-ce que ça réduira sa durée de vie ?
    Le système ne consomme pas beaucoup enfin on est sur du 1A sur une durée de 10 minutes maximum et un pic au démarrage a 30A et pour une utilisation de 2 fois par jours.
    Citation Envoyé par BobLeScientifique Voir le message
    En série avec quoi ? Le 12 V issu du secteur ?
    Il me semble un peu gros ce pic, tu as un lien vers la doc du moteur ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux partir de ce genre de montage ( en gardant tout ce qui est à gauche du rectangle "régulateur 497") :
    Nom : Bat_Monotension.JPG
Affichages : 100
Taille : 38,7 Ko
    • Le LM317 du haut alimente le montage avec du 14,4V par D1
    • La batterie 12V ( en fait 11,5 à 14) alimente le montage avec du 10,9V à 13,4 par D3 en cas de perte secteur
    • Le LM317 du bas charge la batterie avec 14V max et une limitation du courant de charge par "Shunt"
    PS : comme ton moteur consomme beaucoup de courant (pas souvent, pas longtemps), je pense qu'il faut l'alimenter directement par la batterie plomb d'au moins 12Ah .
    Remoi, En"tampon" ça veut dire en paralléle...pas en série (vois pas trés bien comment tu mettrais cela en série!)
    Juste une autre question: ta batterie c'est quoi.....quelle technologie.
    Les batteries voitures aiment bien etre " bousculées", sinon elles ne vieillissent pas longtemps !
    Bonne jourée
  1. Mettre une batterie à la place d une alim secteur 14V DC
    Par invite710ce8d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 22h26
  2. panne batterie camescope hitachi mais fonctionne sur secteur
    Par invite7e80bac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 21h31
  3. ligne d'alim 9V reliée au secteur?!
    Par invite2b5e1cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 21h52
  4. Doubler une alim pile par du secteur
    Par pommer452 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h45
  5. Fabriquer une alim secteur usb
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 21h05
