[Analogique] Générateur de tensions
    invite352bbdac
    Je réalise aujourd’hui un étage de sortie faible puissance pouvant fournir ±15V demandé par l’utilisateur et ±150mA selon la charge.
    J’ai choisi un montage push-pull et actuellement je suis sur le choix des deux transistors.
    Les deux transistors seront contraints de fonctionner en mode linéaire.
    Pour ce mode de fonctionnement et pour une Pd max de 2,25W en continue et non en commutation, quelle technologie choisiriez-vous ?
    -Bipolaire :
    -MOSFET : Pd correct sauf pour t=10s par exemple, Id un peu fort pour Pd = 2.25W
    -JFET : Pd < 1,5W
    Merci par avance pour vos réponses.
    Bonne journée à tous
    invitee05a3fcc
    Re : Générateur de tensions
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    Isolé de la source d'alimentation ? Quelle tension d'alimentation ?
    .Et pour quelles raisons ?
    Schéma du montage ?
    invite352bbdac
    Parce qu'imaginons que la personne qui contrôle le générateur demande 7,5V et que la charge demande 75mA.
    Après, si la charge change, le courant tiré sera différent.
    Après si aucune charge n'est disponible en sortie, le transistor sera bloqué mais le plus contraignant c'est le mode linéaire pour la dissipation de puissance.
    Nom : sch.png
Affichages : 144
Taille : 11,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore la PJ
    Donc ce n'est pas un générateur de +15V et -15V, mais un générateur de tension DC variable entre -15V et +15V ?
    invite352bbdac
    Oui c'est ça
    invitee05a3fcc
    L'idée de départ de ton schéma est bonne, mais il y a des améliorations à faire :
    - Il faut un ampliOp alimenté en +20V et -20V (pour pouvoir sortir de +15V à -15V) et c'est moins courant. Ou alors, il faut se passer d'ampliOP
    - Il n'y a aucune protection en cas de surcharge en courant de sortie ( Q1 ou Q2 explose)
    C'est quoi comme commande V1 ? C'est fait comment ?
    invite352bbdac
    Bon dans ce cas, je vais plutôt imaginer faire du +-10V en sortie plutôt pour prendre un AOP.
    La protection en cas de surcharge, je vais ajouter une diode pour Q1 et Q2. Ou plus, à voir encore sur ce point.
    V1 c'est une tension venant d'un DAC commandé par l'utilisateur.
    Mais ce sur quoi je cherche à me pencher dans un premier temps est sur le choix des deux transistors Bipolaire, MOSFET ou JFET. Aurais-tu un conseil à ce niveau ?
    invitee05a3fcc
    c'est un peu plus complexe que ça
    Tu peux préciser ? Y a un µC ? Quel DAC tu envisages?
    Bipolaire.
    Mais avant de faire un choix, il faut faire un cahier des charges sérieux , des schémas et des calculs .
    s'inspirer du schéma du LH0002 en linéaire on n'a jamais fait mieux.
    Dernière modification par Antoane ; 09/05/2018 à 14h34. Motif: Réparation du lien
    Re
    Merci F6BES pour le MP,un autre qui j'espère fonctionne:http://www.ti.com/lit/an/snoa725a/snoa725a.pdf
    invite352bbdac
    @DAUDET78
    J'imagine que ça s'agrémente !
    J'ai surtout un amplificateur après le CNA donc si solution bipolaire, regarder ce que je peux tirer en ib au niveau de l'AOP.
    Bipolaire.
    Mais avant de faire un choix, il faut faire un cahier des charges sérieux , des schémas et des calculs.
    Oui j'en suis conscient, je venais juste demander conseil pour les transistors.
    A ce que j'ai pu comprendre, les MOSFET sont à priori d'avantage utilisés en commutation ou sur une période de 10s max.
    Après ils ne tiennent plus leur spec de dissipation. Est-ce que les JFET fonctionnent aussi de la même façon ?
    Je pensais aux transistors Darlington mais la ça va chercher plus loin en courant 2-4 A.
    @jiherve
    Merci pour les schémas, je vais creuser.
    invitee05a3fcc
    C'est Top Secret Défonce le schéma et les composants ?
    Aucun intérêt pour le moment, c'est une question de calcul .
    Ca sert à quoi cette alimentation ?
    invite352bbdac
    C'est à application plutôt industriel que grand public oui.
    Il n'y a pas que cette branche d'alimentation en totalité.
    Je calcule et fait évoluer le design au fur et à mesure.
    J'aimerais simplement avoir des pistes pour avancer n'étant pas expert en design.
    invitee05a3fcc
    répond aux questions :
    Citation Envoyé par daudet
    invite352bbdac
    C'est un produit industriel donc oui
    invitee05a3fcc
    Donc, tu te débrouilles !
    Un forum, c'est un lieu d'entraide. C'est pas un consultant gratuit !
    Sans info, on ne peut rien faire pour toi . Et comme, si par hasard, ton chef va voir le forum et constate que tu es incapable de faire un design, ça va chauffer pour ton matricule
    Bye
    invite352bbdac
    Bye
    On apprend tous un jour mais je me doutais de ta réponse.
    Malheureusement aujourd'hui, encore peu de gens savent faire du design dans l'UE.
    On a un peu laissé la place aux US/Japon/Chine.
    L'effort de guerre est passé à des cartes achetées sur étagères + intégration d'ensemble, donc un peu d'aide n'aurait pas été de refus sur ce point mais tampi.
    Bonne soirée à toi !
  1. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 16h05
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 06/11/2009, 23h16
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. Tension générateur = somme des tensions récepteurs
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 22h14
