[Outils/Fab/Comp] Projet de son 5.1 à fabriquer pour ps4 slim.
    HydraToniK
    Lightbulb Projet de son 5.1 à fabriquer pour ps4 slim.
    Bonsoir, récemment j'ai acheté un PS4 Slim, celle-ci ne comporte pas de sortie optique pour sortir le son avec le port optique et l'image avec le port HDMI du système, et j'ai besoin de différentier le son de l'image sinon je n'aurais pas besoin de m’embêter. [diffusion sur moniteur sans barre de son intégré]
    j'ai donc gratté sur le net, j'ai un début de piste et je comptais vous le décrire afin d'anticiper toutes erreurs possibles.
    Je vais donc utilisé le port HDMI de ma PS4 et venir dans un extracteur/convertisseur, j'utilise un second câble HDMI pour sortir de mon boitier (récup. l'image) et l'envoyer sur mon moniteur. Quant au son, je vais utiliser mon double port RCA et me servir d'un Câble Audio Stéréo 3.5mm Femelle avec 2 RCA Mâle. j'ai déjà récupéré une fiche jack non moulé pour venir me raccorder sur la prise femelle du cordon RCA. De la fiche femelle je vais câbler un potentiomètre (qui me permettra de régler le volume de jeu et y brancher mes 4 tweeters et mon boomer que je brancherai en parallèle.
    DIVERS LIENS:
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...ur%2BHDMI&th=1
    potentiomètre
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateu...=potentiometre
    cordon RCA
    https://www.amazon.fr/UGREEN-T%C3%A9...3X0HJ3BMZ6PAAK
    Concernant les baffles, elles sont issues d'un home cinéma PANASONIC.
    http://www.homecine-compare.com/ense...C-BTT405EG.htm
    Voilà je pense avoir relativement bien décris ce que j'ai en tête, cependant j'ai des questions, et c'est pour ça que je viens vers vous ^^'
    1er. Sur mon home cinémas, je n'ai que 2 fils a chaque HP, donc j'en conclu que la communication et l'alimentation des HP ce fera grâce aux double port RCA de mon convertisseur. N'auront ils pas besoin d'une Alim indépendante ?
    2nd. J'ai lu que pour des HP il fallait une source de courant alternative à composante continue NULLE, est ce que pour la sortie audio de mon extracteur/convertisseur, le signal sera parfait pour mes HP ?
    Si vous remarquez une anomalie dans ce que j'ai élaboré, faite moi le savoir et si vous avez quoi que ce soit a me transmettre faite le par mp ou bien sur le sujet que j'ouvre au moment où vous lisez.
    merci de votre attention !
    naru2to
    Re : Projet de son 5.1 à fabriquer pour ps4 slim.
    1) La description de l'extracteur est assez floue, mais il semble n'avoir qu'une sortie stéréo, donc difficile de faire du 5.1
    2) Pas possible de connecter les enceintes directement sur la sortie, pas assez de puissance. Il faut un ampli, donc home-cinéma complet.
    3) Le potentiomètre sert à rien vu que l'ampli du home-cinéma en a déjà un.
    C'est bien compliqué tout ça, à mon avis quitte à avoir du 5.1, autant investir dans un home-cinéma qui a directement une entrée et une sortie HDMI, comme ça il s'occupera lui-même de l'extraction du son en bonne qualité sans passer par 20 mètres de câbles et retransmettre l'image à la TV. En plus il y a des modèles qui acceptent plusieurs entrées HDMI, donc possibilité d'y connecter le démodulateur TV, disque dur multimédia, etc.
  1. Projet: fabriquer une fontaine à eau à la demande pour chat
    Par invitea0e6a8e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 21/09/2023, 14h08
  2. [Outils/Fab/Comp] [Projet]Fabriquer un détecteur de métaux Surf PI Pro
    Par carteman dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2017, 12h23
