[Outils/Fab/Comp] Pas des switches ?
Pas des switches ?
    bo61
    Pas des switches ?
    Je viens d'acheter un commutateur "6AJ25VAC" à Iseramat.
    Je me demande quel pas est utilisé pour l'espacement des pinoches ; elle n'est pas métrique et visiblement pas non plus en pouces.
    L'espace est de 4.8mm : y a t'il une raison ?
    Merci de vos lumières.
    penthode
    Re : Pas des switchs ?
    hello ,
    un lien sur le bidule ? sa datasheet ?
    bo61
    naru2to
    en tapant la référence, premier lien : https://docs-apac.rs-online.com/webd...6b8030071e.pdf
    Le pas semble être 4,7mm entre les bornes du même switch, et 4,8mm entre chaque switch.
    Choix du constructeur, probablement en rapport avec une contrainte mécanique. Certains boitiers sont normalisés (SOIC, DIP, etc) mais pour certains types il n'y a pas de réel standard, il n'y a qu'à voir les relais et les LEDs de puissance par exemple.
    bo61
    Je demandais ça car je compte graver un CI, mais pas facile avec un pas pareil sur Sprint-Layo6
    J'avais déjà remarqué ça avec des commutateurs à bouton poussoir style : https://fr.rs-online.com/web/p/inter...ssoir/2839507/
    Pourtant c'étaient des pinoches pour CI...
    Je dois oublier qque chose, je pense ; un multiple de pouce peut-être ?
    penthode
    en principe , ce sont des switchs de tableau , pas prévus pour un PCB
    naru2to
    Je ne connais pas Sprint-Layo6, il y a un moyen de créer des composants? Si oui il faut reprendre les dimensions données par le constructeur et voila
  1. [Autre] Switches SPDT
    Par invite888f3a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 20h07
  2. commande des switches en assembleur
    Par invite54f06dd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 00h18
  3. Branchement UGN3140 (hall effect switches)
    Par invite36de77db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 07h16
  4. des switches commandable
    Par invitebedcf73a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 03h40
