[Programmation] BUS SPI Microcontrôleur
    achach
    j'essaye de développer un module ethernet piloté avec un PIC18F, j'ai trouvé le document ci-dessous sur internet.
    page 7 et 8, il y a le montage complet, je vois qu'ils ont connecté les pins du Bus SPI du PIC au pins SPI du circuit Ethernet ENC424J600 et aussi au pins SPI de la flash mémoire. vous trouvez que ça pose pas un problème un tel montage sur les signaux SPI ?
    http://www.ljcv.net/eip24-100/eip24-100ds1.pdf
    DAUDET78
    Re : BUS SPI Microcontrôleur
    Il y a une gestion des CS des divers composants pour diriger la liaison SPI vers le bon
    J'aime pas le Grec
    achach
    électroniquement, ça peut pas poser un problème sur la qualité des signaux SPI?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Ben pourquoi ?
    J'aime pas le Grec
    deyni
    Aucun problème, on peut partager MISO, MOSI, CLK mais pas le CS (chip select).
    En gros si t'as un master et 3 slaves tu utilises 6 fils (3 de chip select, +MOSI partagé + MISO partagé + CLK partagé). Quoiqu'il arrive sur MOSI et MISO, il ne se produit rien car le chip select n'est pas activé (donc le slave aussi).
    Deynid'oiseaux partout !! :rire:
    RISC
    Salut Achach,
    Ton message n'est pas clair...
    Quel PIC18 utilises-tu ?
    Que veux-tu controler à partir du PIC : l'ENC424J600 ou le module de la société LJCV dont tu donnes le lien ?
    a+
    achach
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    j'utilise le PIC18F97J94.
    je veux contrôler le module ENC424J600, j'ai ajouté l'eeprom 25LC256 qui est nécessaire pour les demos MLA TCP/IP de microchip.
    j'ai utilisé le montage du PIC18 EXPLORER.
    https://www.mouser.com/ds/2/268/51721b-59824.pdf
  1. microcontrôleur AVR
    Par 0Sekful dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/05/2014, 09h36
  2. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 14h33
  3. microcontroleur
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 07h28
  4. microcontroleur
    Par invitead611fcd dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2007, 15h07
  5. microcontroleur
    Dernier message: 17/04/2007, 20h10
