[Analogique] Souci adaptation alim dc réglable
    gandalf60
    J'ai acheté une petite alim réglable de 0 a 30V DC en kit.
    celle-ci fonctionne mais le transfo que j'ai dépasse les 24v alternatif max préconisé, en fait 30V.
    Du coup j'ai peur de flinguer les TL081.
    Comme j'ai dans mes archives une alim industrielle "Lambda de 24V continu 4A" qui va au max a 30V, je me dis,"c'est nickel", je branche ça derrière le pont et ça va le faire...Eh ben non mon alim réglable ne varie pas.
    Mes CI sont bien alimentés en 29V
    Du coup je pense que les diodes du pont peuvent m'embêter (pas de raison, mais enfin), je les dessoudent d'un coté, je ressaie et ...pareil, pas de variation.
    Du coup je ne sais plus, et je me tourne vers vous.
    MerciNom : Alim Rokoo Kicad EXT02.jpg
Affichages : 144
Taille : 225,6 Ko
    penthode
    Re : Souci adaptation alim dc réglable
    hello ,
    cet alim ne fonctionnera pas avec une source continue....
    il y a création d'une tension négative pour alimenter les AOP par C1, D3 etc...
    ce qui impose une source en alternatif
    Dernière modification par penthode ; 20/05/2018 à 15h21.
    gandalf60
    Bonjour et merci pour ta réponse
    En effet en regardant de plus près,je vois que ca recupère un coté de l'alternatif, bizarre (pour moi).
    Du coup je pourrais faire quoi pour arriver a mes fins ?
    Le transfo de mon alim "lambda" delivre 30V alternatif, donc après redressage et filtrage je vais dépasser le voltage pour mes TL081.
    Sinon les changer par des TL2141, qui acceptent 44V, mais bon est-ce que le reste va suivre?
    J'avais pensé aussi mettre un régulateur genre 7824 pour alimenter mes AOP mais pourrais-je atteindre 30V de sortie dans ce cas?
    penthode
    re...
    évite les bricolos foireux.
    le plus simple est de débobiner ton transfo si tu ne veux en acheter un autre
    gandalf60
    Merci, je comprend
    Mais quelque part je reste sur ma faim.
    Bonne fin de week-end
    penthode
    la faim de quoi ?
    gandalf60
    Ben franchement je pensais qu'il pouvait y avoir une soluce plus "facile" que de débobiner le transfo.
    Ce n'est pas une question de pognon, je pensais a une solution de modif électronique .
    Sinon t’inquiète je vais m'acheter une vrais alim de labo.
    penthode
    AMHA le débobinage est la soluce la plus
    1) facile
    2)économique
    3)fiable
    et le tout de loin
    Antoane
    Responsable technique
    Une solution pourrait être d'utiliser des AOP rail-to-rail en entrée et en sortie, i.e. ne requérant pas d'alimentation négative.
    Il faudra alors supprimer Q2 et court-circuiter D5.
    De manière à éviter de devoir reprendre le dimensionnement des circuits de compensation (tq. C4 et C8), ont pourrait conseiller de choisir des AOP ayant un produit gain-bande-passante de l'ordre de 3 MHz (comme le TL081).
    gandalf60
    Désolé du retour tardif
    Ta solution me plais, c'est pour cela que je proposais de remplacer les TL081
    par des TLE2141.
    Pour moi c'est du rail to rail, en 44v et la bande est de plus de 5MHz (enfin de ce que j'ai compris
    a mon niveau de bidouilleur hein).
    Je met les datasheet du TLE2141.
    Merci de me confirmer si c'est bon.
  1. [Outils/Fab/Comp] alim reglable
    Par invite3dadf34b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2016, 22h27
  2. [Analogique] Panne sur alim réglable 0-15v avec LM317T
    Par invite331b97b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/06/2016, 11h33
  3. alim 12v reglable
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 14h24
  4. Comment choisir une alim de labo réglable ?
    Par invited0bd53e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 13h45
  5. alim reglable à partir d'un LM317T
    Par inviteb6b224cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 13h51
