[Analogique] Question sur un circuit monostable (NE555/556, ICM7555)
    bdomi49
    Bonjour, une petite question sur un circuit monostable redéclenchable (avec un NE555/556, ICM7555)
    Avec un bouton poussoir (P1) et une LED, comment obtenir une sortie à un niveau haut (12V) sur un circuit monostable redéclenchable tant que P1 est toujours appuyé ?
    Par exemple, lorsque je presse une fois P1 (impulsion), la led s'allume puis s'éteint au bout d'un temps (T en sec = 1.1 x R x C ou R est en Ohm et C en Farad).
    Je voudrais que la LED reste allumée tant que P1 est enfoncé, même quand la temporisation est dépassée. La LED s'éteint dès que je relâche P1.
    J'ai vu pas mal de schéma sur le NE555 monostable redéclenchable, mais je n'arrive pas à trouver ce que je veux.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1972
Taille : 21,0 Ko
    Si quelqu'un à la solution, je suis preneur.
    Merci de m'éclairer sur ce point.
    invitebf26947a
    Re : Question sur un circuit monostable (NE555/556, ICM7555)
    Peut-être que je me trompe mais j'aurais mis un interrupteur entre la pin 2 et la masse ou 2 et l'alimentation (ça depend si c'est actif sur l'état haut ou bas). Avbec une pull-up ou down (dépend de l'état actif haut ou bas).
    Afin de faciliter les membres, merci de joindre une datasheet:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
    invitee05a3fcc
    Bonjour bdomi49 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bdomi49 Voir le message
    Tu as mis quelle valeur pour le condensateur ? 5,6nF ? c'est beaucoup trop peu . la tempo, tu ne la vois pas à l'oeil nu .
    Comment tu branches ton interrupteur sur ces schémas ?
    bdomi49
    Le schéma est un exemple que j'ai trouvé sur Internet.
    En fait mon montage consiste à allumer une LED par une impulsion sur le bouton poussoir.
    La LED s'allume pendant un temps défini par une temporisation de quelques secondes ou tant que le bouton poussoir est enfoncé.
    Après relâchement du bouton poussoir de plusieurs secondes, la LED s'éteint.
    Je pensais à utiliser un NE555 mais je ne pense pas que ce circuit me conviendra, le NE555 monostable déclenche la tempo que sur une impulsion (front haut ou bas) et non sur un changement de signal.
    invitebf26947a
    Bonjour, je pense que tu peux faire un truc comme dans ma pièce jointe.
    En virant R2, Q2 et en laisant R4, en branchant ton signal de déclanchement sur TRIG
    Nom : ne555simu.PNG
Affichages : 1032
Taille : 12,5 Ko
    En rajoutant un capa sur THRS (100 nF ?)
    invitee05a3fcc
    les schémas que tu as trouvés répondent parfaitement à ton problème .
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu peux répondre ?
    bdomi49
    Pour la temporisation, je voudrais un temps de 5 secondes. Soit une résistance de 330K et un condo de 10µF.
    L'interrupteur se branche sur la patte "TRIG" du NE555 en impulsion niveau bas. C'est à dire entre la masse et la patte 2.
    invitee05a3fcc
    Sans oublier une résistance de PullUP ( 10K ) à l'alimentation ainsi qu'une résistance de 220 ohm en série avec la diode ou l'émetteur du PNP
    bdomi49
    Nom : monot.gif
Affichages : 1002
Taille : 2,6 Ko
    Comme sur ce schéma ?
    C'est un monostable non redéclenchable du-coups
    invitee05a3fcc
    ben oui
    ben évidemment, vu que ce n'est pas le schéma donné en #1 !
    bdomi49
    Oui, mais je voudrais conserver le monostable redéclenchable. Lorsque j’appuie plusieurs fois sur P1, le timer repart à 0 d'où la LED qui reste allumé. C'est mon objectif.
    invitee05a3fcc
    Tu n'es pas fichu de prendre le bout de schéma qui commande bien la pin 2 et le mettre sur le bout de schéma qui fait un 555 en monostable redéclenchable ??????????
    bdomi49
    Je ne comprends pas. Le schéma en #1 est un schéma en mono redéclenchable.
    Je me suis mal exprimé du-coups (et excusez-moi pour ce désagrément).
    Ma question est de savoir quel est le schéma qui peut correspondre à ce que je veux faire par rapport à mon 1er post ? Je ne cherche pas à utiliser forcément un NE555, c'est un example.
    Dernière modification par bdomi49 ; 21/05/2018 à 17h41.
    invitee05a3fcc
    Je commence à en avoir ras le bol de me répéter éternellement
    Tu prends le schéma en #1 (celui avec la diode)
    - Tu mets une 220 ohm en série avec la diode
    - Tu mets une 10K entre la pin 2 et l'alimentation
    - Tu mets ton poussoir entre la pin 2 et le 0V
    - Tu mets ton RC de 330K 10µF
    Maintenant, tu testes le montage
    bdomi49
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1388
Taille : 41,8 Ko
    Comme ceci ?
    Désolé de t'avoir fait énervé mais cela fait très longtemps que je n'ai plus pratiqué l'électronique.
    Merci de ton aide en tout cas.
    invitee05a3fcc
    Oui
    Et comment tu branches ta LED sur le NE555 ?
    bdomi49
    Bin sur la patte 3, mais je ne sais pas encore si je vais utiliser un relais ?
    invitee05a3fcc
    Pourquoi pas un raton-laveur ?
    bdomi49
    [RESOLU] Question sur un circuit monostable (NE555/556, ICM7555)
    Voici mon montage finale. Je l'ai un peu adapté et réglé la tempo sur 4 secondes. Tout fonctionne.
    Merci à vous tous et à toi DAUDET en particulier de m'avoir aidé.
    Nom : Sans titre1.jpg
Affichages : 834
Taille : 115,4 Ko
    Dernière modification par bdomi49 ; 23/05/2018 à 19h28. Motif: RESOLU
    invitee05a3fcc
    Re : [RESOLU] Question sur un circuit monostable (NE555/556, ICM7555)
    Un conseil : coupe le fil entre la broche DIS et la broche THRS et tu mets une 1K à la place . Le NE555 vivra plus vieux.
    Une question : comment tu branches la LED sur la sortie du 555 ?
    bdomi49
    Ok, pour la LED, du coups je branche sur la sortie du NE une résistance de 1K, la LED et mise à la masse.
    invitee05a3fcc
    Ben oui .....
    bdomi49
    Voici le schéma final du-coups.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 844
Taille : 161,9 Ko
    Merci encore pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    Si tu dois alimenter une LED, tu la branches sur la sortir du NE555 ( il peut sortir 100 mA)
    A priori, tu fais autre chose ? Y a quoi de branché sur OUT ( qui est au mauvais endroit !)
    bdomi49
    La sortie du NE555 est en 12V et la LED supporte 5V. La patte 'OUT' me sert seulement pour relever la mesure avec un oscillo. Elle ne rentre pas en compte sur le schéma.
    invitee05a3fcc
    Non , 5V, c'est en inverse. En direct, c'est environ 3,4V pour un courant de 20mA pour une blanche
    PS : Donc tu n'as pas besoin du transistor
    . OK
    Gérard
    Je suppose que c'est pour limiter le courant de décharge du condensateur par la patte 7. J'ai juste?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui, sur certaines datasheets du NE555, le courant max de la sortie Discharge est donné pour 10mA max . Et 11µF chargé à 15V, c'est pas rien ...
    Gérard
    Merci pour avoir soulevé ce point, j'en tiendrai compte.
  1. Ne555 monostable
    Par invite5cdc0adf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2015, 21h22
  2. NE555 monostable/astable
    Par invite85c87746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 13h49
  3. Monostable a NE555
    Par j.pehel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 10h11
  4. monostable à NE555
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h10
  5. Circuit ICM7555
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 23h37
