[Exercices] Aide pour exercice d'électronique (L2)
    invite9cd245ed
    Exclamation Aide pour exercice d'électronique (L2)
    Nom : IMG_20180521_113639.jpg
Affichages : 971
Taille : 163,5 Ko
    Voici ci joint un exercice d'électronique que j'ai à rendre pour l'UE d'électronique de cette année.
    J'ai énormément de mal avec ce type d'exercice qui à mon sens est incompréhensible.
    J'aimerais donc pouvoir recenser toute information, toute piste, toute aide ou même toute réponse de votre part.
    Je vous remercie d'avance.
    invitebf26947a
    Re : Aide pour exercice d'électronique (L2)
    Il ne manquerait pas une capa entre le 20V et la base?
    invitebf26947a
    Résistance je voulais dire
    invite9cd245ed
    Non il ne manque pas de résistance, tout le circuit est bel et bien sur le dessin.
    Antoane
    Responsable technique
    1. Que signifie "point de fonctionnement" d'un tel montage d'amplificateur à transistor ?
    Comment le circuit se simplifie-t-il pour trouver ce point de fonctionnement ?
    Dernière modification par Antoane ; 21/05/2018 à 18h08. Motif: coquille
    mizambal
    Hey !
    Citation Envoyé par Phacochevre Voir le message
    (Re)Lis ton cours puis refais TOUS les exos associés et si ça suffit pas trouve et refais d'autres exos en cliquant sur ce lien
    invite9cd245ed
    le point de fonctionnement est équivalent à ce qu'on appelle "polariser" le transistor. C'est à dire trouver le point pour lequel le transistor pourra fonctionner correctement, le point pour lequel le transistor sera en condition adéquates pour fonctionner.
    On calcul ce point en retirant les deux capa et en enlevant le signal d'entrée ( et par conséquent il n'y aura pas non plus de signal de sortie)
    invite9cd245ed
    Merci mizambal ! J'ai trouvé un pdf qui va peut-être pouvoir m'éclairer.
    Malheureusement j'ai égaré mon cours sur les transistor, d'où (en partie) ma difficulté à résoudre cet exercice.
    invite5a48ffd1
    vous devez trouver la relation Ic=f(VCE).
    Pour tracer la droite de charge statique il vous faut 2 points, vous annulerez Ic pour avoir le Vce correspondant (blocage), puis vous annulerez Vce pour avoir le Ic correspondant (saturation).
    Vous devez donc écrire les différentes équations du circuit, il n'y a rien de bien compliqué.
    ... le point de fonctionnement est équivalent à ce qu'on appelle "polariser" le transistor ...
    Exactement.
    ... C'est à dire trouver le point pour lequel le transistor pourra fonctionner correctement, le point pour lequel le transistor sera en condition adéquates pour fonctionner ...
    Là, tu supposes le point idéal trouvé. Ton exercice te demande de déterminer se trouve effectivement ce point, à partir de tous les éléments du montage: le schéma, la tension d'alimentation, la valeur et les caractéristiques de tous les composants.
    En effet, tu supprimes toutes les notions de signal pour ne t'intéresser qu'au point de repos.
    penthode
    à noter que la polarisation par résistance unique + résistance d'émetteur est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire :
    il y aura des variations du point de repos en fonction de la température !
    invite9cd245ed
    Bonjour chtulhu,
    Ce qui vous parait simple ne l'est vraisemblablement pas pour moi.
    Comment puis-je trouver ces deux points dont vous parlez ? A quoi me servirait cette fameuse droite ?
    Quand vous parlez des équations du circuit, c'est un utilisant la loi des mailles ?
    invite9cd245ed
    Là, tu supposes le point idéal trouvé. Ton exercice te demande de déterminer où se trouve effectivement ce point, à partir de tous les éléments du montage: le schéma, la tension d'alimentation, la valeur et les caractéristiques de tous les composants.
    Comment faire ?
    invite9cd245ed
    Pourquoi ne peut-on pas faire cela ?
    penthode
    j'ai pas dit "qu'on ne peut pas" c'est juste que c'est une simplification assez facile
    bref , calcule donc ta polar statique comme dit par mes camarades...
    invite5a48ffd1
    Oui.
    Vous pouvez écrire 2 mailles
    1/Vcc=Rc*Ic + ....
    2/Vcc=RB1*Ib+...
    Et vous rappeler que Ic=B*Ib
    invite9cd245ed
    J'ai pu trouver comment résultat Ib = (Vcc - Veb) / (Rb1 + (B+1)R
    Quelqu'un a-t-il le moyen de vérifier ?
    De plus, comment faire le schéma équivalent ?
    penthode
    le schéma équivalent en continu :
    les condensateurs sont des circuits ouverts ( on ne les dessine donc pas pour alléger la figure)
    les selfs sont des court-circuits....
    il faut apprendre tes cours !
    quand à ton expression ( que je n'ai pas vérifiée ) merci de détailler la démarche !
    aucun prof ou examinateur n'acceptera un résultat brut dont on ne sait pas d'où il sort.
    Dernière modification par penthode ; 23/05/2018 à 06h45.
    invite5a48ffd1
    C'est correct mais en écrivant Vbe.
    Pour (B+1)R vous pouvez écrire B.R puisque B>>1.
    Il vous reste à écrire Ic=f(Vce), tracer la droite et y placer le point de polarisation.
    invite9cd245ed
    Je vous détail ici mon raisonnement et mon calcul de Vcc :
    Loi des mailles :
    (1) : Vcc =RIe + Veb + Rb1Ib
    (2) : Vcc = RIc + Vcc
    et (3) : Ic = Bib
    Loi de Kirchhoff : Ie = Ic + Ib = BIb + Ib = Ib (B+1)
    donc avec (1) : Ib = (Vcc - Veb) / (Rb1 +B.R) (car B>>1)
    ensuite Ic = BIb = B . (Vcc - Veb) / (Rb1 +B.R)
    finalement avec cette expression inclue dans (2) : Vce = Vcc - RIc = Vcc - B . R. (Vcc - Veb) / (Rb1 +B.R)
    Il me reste enfin juste à faire l'application numérique.
    invite5a48ffd1
    C'est ça.*************
    invite9cd245ed
    Pouvez vous me donner plus de pistes pour ce calcul ? Je ne vois pas comment je peux en sortir une droite.
    invite9cd245ed
    Je n'ai en l'occurence aucun cours là dessus. Je m'aide uniquement d'internet.
    invite5a48ffd1
    Vous l'avez déjà trouvé:
    Vce = Vcc - RIc
    C'est la droite de charge statique que vous pouvez tracer (il vous faut 2 points).
    Ensuite vous déduirez des valeurs du schéma le point de fonctionnement (qui nécessairement sera sur cette droite).
    invite5a48ffd1
    Petite remarque:
    lorsque vous écrivez Veb, vous devez écrire Vec pour respecter la loi des mailles: Vec=Veb+Vbc => Ve-Vc=Ve-Vb+Vb-Vc
    Sinon vous écrivez Vbe et Vce => Vce=Vcb+Vbe
    Il faut juste rester cohérent avec la convention que vous décidez d'employer.
    invite9cd245ed
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur comment calculer l'amplification en tension ?
    invite5a48ffd1
    Et où en êtes vous du point de fonctionnement?
    invite9cd245ed
    merci à tous de m'avoir aidé pour cet exercice.
    C'était presque incompréhensible pour moi au départ et vous m'avez aidé à y voir plus clair.
    J'a finalement pu rendre un projet tout à fait correct.
    Encore merci et bonne soirée.
  1. Aide exercice électronique
    Par invite5d8a4ba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 17h40
  2. Aide exercice electronique
    Par invite7e66b0ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 10h57
  3. Besoin d'aide pour exercice ( Term STI electronique)
    Par invite143b8318 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2010, 09h36
  4. exercice d'electronique aide
    Par invitedcbc02e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 19h52
  5. aide exercice en électronique numérique
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 23h16
