[Analogique] Multivibrateur astable : un mode "interdit" ?
    Sethy
    J'ai en mémoire que les multivibrateurs ont un mode "interdit" de fonctionnement, c'est à dire un mode où (selon les cas) ils n'oscillent pas par exemple.
    J'aimerais la confirmation que pour le multivibrateur astable, ce mode de fonctionnement existe également.
    D'avance merci,
    Sethy
    DAUDET78
    Re : Multivibrateur astable : un mode "interdit" ?
    Ben oui ..... tu bloques un des transistors ( si c'est un genre avec deux transistors !)
    J'aime pas le Grec
    Sethy
    Merci. Ici, je pensais au "flip-flop" avec 2 transistors et un montage symétrique.
    Plus spécifiquement, je ne voudrais pas "bloquer" un état mais au contraire faire en sorte que les deux transistors laissent passer simultanément le courant.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Tu veux faire quoi ? Tu as un schéma provisoire de ton montage sans blocage ?
    C'est pour deux LEDs clignotantes que tu veux allumer en fixe ?
    J'aime pas le Grec
    penthode
    hello ,
    c'est purement théorique: il faudrait que le montage soit rigoureusement symétrique
    ce qui est impossible par la précision des composants
    c'est ce que l'on obtient avec un simulateur, cela n'oscille jamais si les éléments sont rigoureusement identiques.
    Sethy
    En fait, il s'agissait d'une question "théorique".
    Dans un autre fil, il est question de thermodynamique de non-équilibre. L'une des expérience les plus marquantes est la fameuse "horloge chimique" pour laquelle (étant moi-même chimiste), tant les mécanismes chimiques, que les conséquences thermodynamiques me sont connus.
    Mais je sais que plusieurs auteurs évoquent un parallélisme avec certains montages électroniques et je pensais que le multivibrateur astable était un candidat.
    "Normalement", les réactions chimiques n'oscillent pas (les paramètres évoluent de façon monotone) mais dans le cas présent, du fait d'une rétroaction dans le système, la réaction peut devenir oscillante (pour peu, en plus que les concentrations initiales soient dans les bonnes proportions). Donc, il y a un seuil à partir duquel, la réaction oscille.
    Je pense que vous voyiez maintenant le sens de ma question, je voulais savoir si un astable le devenait "au-delà" d'un certain seuil.
    Pour ceux qui serait intéressé de voir une vidéo sur une réaction oscillante : https://www.youtube.com/watch?v=IBa4kgXI4Cg
    Les 40 premières secondes montrent un système oscillant "temporel" (la solution est agitée). La suite montre en accéléré l'évolution du système sans agitation. On peut y voir des oscillations spatiales.
    Antoane
    Responsable technique
    On trouve des effets de seuil un peu partout :
    - tension minimale pour qu'un composant ait des caractéristiques adéquates (capacité, bande passante, facteur de qualité, etc) - ou tout simplement qu'il fonctionne ;
    - température minimale pour qu'un composant fonctionne, ou ait le gain suffisant ;
    - etc.
    Mais je peine à voir en quoi le parallèle serait si intéressant.
    Sethy
    - etc.
    Ici, l'effet de seuil est plus complexe dans la mesure où ce qu'on cherche c'est une nouveau comportement. L'idée est d'amener le système loin de l'état d'équilibre et qu'ensuite il franchisse un seuil qui conduit à de nouvelles formes (un peu comme dans la vidéo où apparaissent ces formes qui ressemblent à des empreintes digitales).
    Entretemps, je pense avoir trouvé un exemple qui est l'oscillateur de Van Der Pol dans lequel, selon la valeur d'un coefficient, le régime d'oscillation à des comportements très différents comme on peut le voir dans ce lien : http://www.tangentex.com/VanDerPol.htm
    Merci pour votre réponse en tous les cas.
    micka_ch
    Comme c'est théorique et que tu cherches les conditions qui font qu'un oscillateur oscille ou n'oscille pas, je conseil un cours de math : Van der Pol oscillator
    Pour Van der Pol, c'est sous le thème des oscillateurs de relaxation.
    Salutations
    Sethy
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    Salutations
    Merci pour le lien. Le prof à l'air d'aimer l'humour
    J'aimerais préciser que "j'étais à peu près sûr" qu'un multivibrateur astable présentait ce type de comportement et je voulais juste une confirmation. Raison pour laquelle, je n'avais pas détaillé ma demande dans son ensemble.
    Je m'étais trompé et j'ai bien fait de vérifier auprès de vous, avant de raconter des bêtises.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par JulienVictor dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 20h45
  3. Réponses: 51
    Dernier message: 10/10/2014, 17h41
  4. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h35
