Filtre LC
Filtre LC
Vue hybride
    invite64afb346
    Filtre LC
    je voulais savoir si il y avait une methode pour trouver la/les fréquences de coupure d'un filtre LC.
    Sur un filtre RC on a fc = 1 /(2*PI*R*C)
    Mais est-ce que pour un filtre LC on renplace R par Lw ?
    Merci d'avance.
    Maestrom
    invitec220db9e
    Re : Filtre LC
    c'est fo=1/(2.pi.√(LC))
    c'est la frequence de resonnance.
    Tu peux le vérifier en exprimant "T" et en reconnaissant f/fo ou w/wo
    Si tu veux plus d'infos je peux te le faire et le scanner
    invite7fef78c4
    Re : Filtre LC
    ils sont bien en parelle?
    invite64afb346
    Re : Filtre LC
    Ils sont comme les filtre RC sauf qu'a la place de la resistance il y a une inductance.
    Je veux bien les feuilles scanner si sa ne te prend pas trop de ton temps.
    Maestrom
    invitec220db9e
    Re : Filtre LC
    Je verais ca demain!
    invite7fef78c4
    Re : Filtre LC
    oui mais en Lc y a résonnance parrallele et une série. Donc ca dépend
    invite64afb346
    Re : Filtre LC
    La resonance c'est quoi exactement ? c'est quand le filtre amplifie indéfiniement , non ?
    je voulais me servir d'un filtre LC pour filtrer une fréquence de 600hz, comme je ne peut pas utiliser de resistances.
    Maestrom
    invite7fef78c4
    Re : Filtre LC
    Citation Envoyé par Maestrom
    Maestrom
    Tu veux faire quoi exactement juste enlever le 600hz et garder ce qu il y a autour? ou le contraire? car ce ne sont pas les même filtre
    invite64afb346
    Re : Filtre LC
    J'ai du continu avec une pertubation qui à une frequence de 600Hz, donc je peus soit supprimer que le 600Hz soit toutes les fréquences.
    Mais je prefere voir pour supprimer le 600Hz.
    Maestrom
    invite7fef78c4
    Re : Filtre LC
    donc ce n'est pas avec un filtre lc
    il faut un autre filtre qui est un rejecteur de bande
    tu veux que je te disse le montage
    invite64afb346
    Re : Filtre LC
    Je veux bien, je verrais avec les deux comme sa
    Maestrom
    invitec220db9e
    Re : Filtre LC
    je vais faire les 2 solutions, celle que j'ai posté c'est celle en serie.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
  3. Filtre
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2006, 14h47
  4. filtre
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2006, 17h39
  5. filtre
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 06h59
