Plusieurs chargeurs sur une seule batterie
    Donut
    Dans la continuité de ce topic : Couplage de deux batteries, je me questionne sur la bonne façon de recharger la batterie auxiliaire d'un véhicule aménagé via de multiples sources d'énergie (alternateur, solaire, chargeur secteur).
    On voit souvent sur des forums dédiés à l’aménagement de véhicules revenir ce type de schéma :
    charge batterie.png (ou ici en externe https://ibb.co/eKzeny).
    Les trois sources de charge possible sont toutes connectées en parallèle sur la batterie auxiliaire.
    Or, étant donné que les chargeurs sont indépendants, cela ne risque-t-il pas de poser problème, si par exemple on charge à la fois avec le solaire et l'alternateur en même temps ?
    Par exemple, le profil de charge du chargeur-convertisseur DC/DC est le suivant : (d'après la doc https://www.master-instruments.com.a...-SDC-1130A.pdf) :
    J'imagine (corrigez-moi si je me trompe) que le chargeur solaire fonctionne lui aussi selon les trois phases bulk, absorption et float.
    Imaginons la situation suivante : le chargeur solaire est connecté en permanence, et dans le cas présent en phase 2 d'absorption (tension constante imposée à la batterie).
    A cet instant, on démarre le moteur (donc l'alternateur), le DC/DC se met en route et charge la batterie lui aussi, en commençant par la phase 1 bulk (courant constant).
    Que se passe-t-il alors réellement ? Un des chargeurs essaie d'imposer la tension, l'autre le courant. Ça risque de mal se passe quelque part non ?
    Faut-il absolument séparer les chargeurs ou en pratique peut-on les laisser connectés en parallèle (cela semble être le cas dans bon nombre d'installations) ?
  2. Publicité
  3. #2
    hulk69
    Re : Plusieurs chargeurs sur une seule batterie
    Si les chargeurs sont limités en courants il s'adaptent sur la tension de charge. Donc pas de probleme
  4. #3
    Donut
    Ok, si je comprends bien les phases de charge sont déterminées par la tension batterie, et ne sont pas imposées séquentiellement ?
    Donc il suffit en théorie d'avoir deux chargeurs paramétrés avec les mêmes valeurs de tension et le tour est joué ?
  5. #4
    hulk69
    Salut Donut
    Je me rend compte que j'ai mal repondu a ta question...
    Quand on charge une battery lead Acid on le fait en 2 phases:
    -"Bulk" : charge courant constant
    -Float: maintient de la charge
    (dire que c'est en trois phase doit etre un argument marketing pour faire croire que c'est plus complique )
    Durant le bulk charging on envoie un courrant constant a la batterie
    Ce qui est souvent preconise 1/10 de la batterie capacite A.H. Example une batterie de 50A.h => Max 5A de courrant constant
    Durrant cette charge la tension de la batterie va doucement augmenter jusqu'a la valeur de voltage maximal.
    A ce moment la, le courrant de charge va chuter de lui meme (passer de 5A a 50mA)
    On passe alors a la charge lente (trickle) pour guarder la batterie chargee.
    Cette charge est un peu plus complique car on doit regular la tension et le courant tout en guardant un oeil sur la temperature.
    Mais cette charge la utilise des puissance tres tres tres faible.
    Tout ca pour dire combiner la puissance de plusieurs source n'est reelement utilize que Durant la charge lourde et c'est une simple limitation de courrant (protogee en temperature)
    Donut
    Merci pour ces précisions.
    En gros, si les deux chargeurs ont la même tension de basculement de fin de bulk (13.8V), chacun apporte son courant à la batterie indépendamment, jusqu'à atteindre ce seuil ? Même si idéalement il faudrait charger à C/10, le courant de charge va dépendre de la puissance disponible (fluctuations avec le solaire par exemple).
    Un fois en absorption/float, les différences de tension de seuil entre les deux chargeurs ne sont plus vraiment importantes, c'est juste que l'un considérera la charge totalement terminée avant l'autre ?
    Je m'intéresse à ce problème car les chargeurs seront couplés physiquement à la batterie. A moins d'intercaler un relais commandé intelligemment, ils seront toujours reliés ensemble et la charge pourra venir de l’alternateur, du solaire ou des deux.
  1. inclusion de plusieurs entêtes par une seule directive C
    Par lahmed dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/05/2013, 10h32
  2. Alimenter plusieurs sources via une seule alimentation
    Par Hyq dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 09h40
  3. une seule webcam pour plusieurs applications
    Par nanotube dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2010, 07h20
  4. Centraliser plusieurs adresses gmail sur une seule
    Par Franck dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2009, 21h30
  5. chargeurs de batterie
    Par pierreno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h25
