[Numérique] Compteur up/down style cd4017 ?
    wanegain
    Bonjour , je ne trouve pas de compteur bidirectionnel autre que binaire et BCD.
    Je voudrais piloter un moteur pas à pas mais sans utiliser de l297 (trop cher !).
    Auriez vous des suggestions ? merci
    DAUDET78
    Re : Compteur up/down style cd4017 ?
    Citation Envoyé par wanegain Voir le message
    mais le L297, pour le prix, te fait la limitation de courant du moteur
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    En principe, on pilote un moteur pas-à-pas depuis un micro-contrôleur.
    On pourrait se passer du L297 en réalisant les fonctions utiles de ce circuit à l'aide du micro-contrôleur et en attaquant directement les drivers de puissance du moteur.
    wanegain
    je suis très étonné qu'une version du 4017 bidirectionnel n'existe pas.
    J'avais effectivement songé a utiliser un uc picaxe 08M2 en dernier recours qui ne coute que dans les 2 € au lieu de 7,50€ pour le l297 .
    En tous cas merci pour vos réponses très rapides.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Le 4017 est un compteur assez particulier* qui a été conçu pour répondre très simplement à un usage assez répandu. Ce que tu demandes exige un plus grand nombre de circuits logiques, et comme souvent dans ce cas de figure, il est possible d'utiliser plusieurs boîtiers pour le réaliser. En l’occurrence, on peut le faire avec un compteur-décompteur décimal (BCD) suivi d'un décodeur-démultiplexeur.
    * : le 4017 est constitué d'un compteur Johnson (en anneau) à seulement 5 étages (5 bascules D), qui propagent alternativement une suite de 0 et de 1, de sorte que l'ensemble de la séquence se répète au bout de 10 impulsions d'horloge. Les niveaux de sortie souhaités sont produits à partir des 5 étages via un décodeur réalisé par 10 portes logiques à deux entrées.
    Dernière modification par PA5CAL ; 14/06/2018 à 18h25.
    PA5CAL
    D'ailleurs, réflexion faite, dans ton cas on devrait plutôt utiliser un compteur binaire (octal) qu'un compteur décimal (il faudrait donc plutôt évoquer le 4022 à 8 sorties que le 4017 à 10 sorties).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    D'ailleurs, réflexion faite, dans ton cas on devrait plutôt utiliser un compteur binaire (octal) .....
    Et rajouter un comparateur avec une tension de référence et des portes pour faire la limitation de courant dans les bobines . Bref, une usine à gaz à mettre au point pour économiser un L297 !
    J'aime pas le Grec
    pour faire l'équivalent d'un 4017 mais en up/down il suffit d'utiliser un registre à décalage capable de décaler à droite ou à gauche: CD 4034.
    Mais un petit µC c'est mieux.
  1. [Numérique] CD4017 et 38kHz?
    Par Jean-Pelouse dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2017, 17h05
  2. Compteur CD4017
    Par Vandervell dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 19h18
  3. Choix de CD4017
    Par cs504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 19h22
  4. petit problème sur un CD4017
    Par invite173807a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/11/2007, 22h47
  5. cd4017 avec moteur
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 12h35
