bonjour, est ce que qq'un connait cet effet? et comment on pourrait le compenser?
g oublié de preciser je cherche l'effet memoire pr un condensateur
Hello
Est-ce de l'absorption diéléctrique que tu veux parler?
un condensateur chargé suivi d'un montage suiveur a unn effet mémoir car il rest charger.
tu chage la capa.et la sortie de ton AOP reste au 1 loqigue jusqua que tu la décharge
oui mais mon probleme c qu'une fois que je decharge ma capa, g l'impression qu'elle se recharge tte seule après c possible?
Après s'être déchargé ta capa va obligatoirement se recharger après.Peut être qu'elle se charge plus vite qu'elle ne se décharge.Voilà peut-être ton problème.Ce n'est pas un montage suiveur qui à derrière.
non!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la constante de temp d'un circuit ne peu pas changer sans changer la valeur de la capa.
elle se décharge c'est normal si ton AOP n'est pas parfait en entré,il y a un petit courant qui passe. rajoute une résistance et elle metra plus de temp a se charger mais elle ne se dechargera pas.c quoi tn montage?
et c queele valeur de capa?????????
il est assi evident qu'il ne faut pas mettre la capa sur la boucle de retroaction mais sur l'autre patte
C'est possible et c'est bien d'absorption diéléctrique qu'il s'agit.Envoyé par electronik_69oui mais mon probleme c qu'une fois que je decharge ma capa, g l'impression qu'elle se recharge tte seule après c possible?
Voici un lien qui discute du problème et des moyens d'y remédier:
http://www.national.com/rap/Applicat...570,28,00.html
cpas cool ton lien est en anglais on est pas tous bilingue!Envoyé par TropiqueC'est possible et c'est bien d'absorption diéléctrique qu'il s'agit.
Le diéléctrique d'un condo est la partie isolant entr les duex armature du condo qui emmagazine les charges.
Peut-tu mexpliquer ce phénomène je ne le connait pas?
STP.......
Bonjour electronik_69 et tout le groupe
Il serait probablement "intéressant" que tu précises un peu ta question. Certes, telle que ta question est posée, il se peut que le phénomène décrit par le post de Tropique soit le bon, mais j'ai comme un doute
Cette auto recharge est, avec nos diélectriques actuels négligeable dans la majorités des applications. Je crois plutôt que c'est ton montage qui la recharge, si les circuits utilisés ont de "trop grands" courants d'entrée.
Un schéma de ta manip serait le bienvenu.
GIENAS pourrait tu m'expliquer se phénoméne STP
je suis interreser et je peu comprendre beaucou de chose
Mercie beaucoup
Bonjour julienM et tout le groupe
Je suppose que tu parles de l'absorption diéléctrique mentionnée par Tropique. Je ne connais pas vraiment, et n'aurai pas la prétention d'expliquer en détail.
J'ai parcouru en diagonale le document du lien de Tropique. J'ai compris que le phénomène se produisait, autrefois, sur les condensateurs à diélectrique liquide (huile).
Le condensateur est initialement chargé. On le décharge par un court circuit. puis on relâche le court circuit, et on note que la tension remonte. Ce que je suppose, c'est que c'est de "peu", mais ça remonte.
Ce que je suppose, c'est qu'il y a une réaction dans les molécules d'huile, qui font que des "tensions" (mécaniques je pense), au niveau des électrons persistent, et se libèrent après coup, pour rétablir une ddp alors que celle-ci était nulle.
J'ai surtout noté que c'était négligeable sur les condensateurs à diélectrique solide modernes. Je n'exclus pas que les chimiques présentent davantage le phénomène, mais je pense qu'on se trouve à cheval entre la physique et la chimie, qui a peut-être, dans l'affaire, son mot à dire.
Si quelqu'un a des idées, il est cordialement invité à partager son savoir. Je suis tout aussi intéressé que toi
Pour être franc, je n'ai pas, moi non plus, la prétention de dire une vérité absolue, cependant je pense qu'avec les condensateurs dont nous disposons à notre époque, cet effet à quasiment disparu !
A moins que tu te sois servi dans un surplus de l'armée de la première Guerre Mondiale(ptdr), tu n'as pas à avoir "peur" de cet effet et ton problème ne vient sûrement pas de là !
Enfin, encore une fois je dis ça je dis rien ^^
Pour beaucoup d'applications, le phénomène passe inaperçu; par contre dans les filtres actifs, les sample-hold, les convertisseurs A/D et autres, cet effet ruine les performances si on utilise des diéléctriques comme le mylar ou des céramiques du groupe II. Or ces matériaux sont parmi les plus utilisés pour des condos d'usage général.Envoyé par La PralinePour être franc, je n'ai pas, moi non plus, la prétention de dire une vérité absolue, cependant je pense qu'avec les condensateurs dont nous disposons à notre époque, cet effet à quasiment disparu !^^
Ce que ne fait pas l'absorption diélectrique, c'est dégrader la qualité du son, contrairement à ce que pensent nombre d'audiophiles qui se ruinent en condos hautes performances. Le phénomène est linéaire et ne sait pas provoquer de distorsion ou de l'intermodulation.
