[Outils/Fab/Comp] Réaliser une carte avec des angles arrondis avec Proteus ares
    invitee668a881
    Apres une recherche de tous ce qui touchait à Proteus sur le forum, je n'ai pas trouvé la réponse et j'ai donc ouvert ce topic.
    Je maîtrise les bases de Proteus (schematic, routage), mais j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, créer une carte avec des bord arrondis.
    Auriez vous une idée, ou une piste pour faire cette carte.
    Merci à tous
    Re : Réaliser une carte avec des angles arrondis avec Proteus ares
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si dans les angles de ton dessin tu positionnes des "pastilles" " cercles" ( à remplir ) et que tu fasses des liaisons entre ces éléments
    avec des traits épais, ça devrait le faire.
    Mais on ne sait quel diamétre doivent avoir tes arrondis ?
    invitee668a881
    Bonjour, merci pour ta réponse.
    J'ai déjà tenté cette manipulation, mais sans remplissage.
    Le diamètre des cercles d'angles est de 1 cm.
    Je vais refaire un test tout à l'heure.
    flyingrock
    Selectionne en bas à gauche dans la liste déroulante "Board edge " puis dessine 4 quarts de cercle avec l'outil "2D graphics arc mode" tu les disposes aux quatre coins, puis tu les relis avec l'outils "1D graphics Line mode" pour céer la forme de ton PCB.
    Apres pour le faire faire c'est peut etre une autre histoire...
    invitee668a881
    J'ai essayé aussi l'outil arc, mais je n'obtenais pas la bonne courbure. Il y a une manip pour avoir des 1/4 de cercle parfait?
    Je ne compte pas le faire faire, je dois réussir par moi même, c'est le but ��
    flyingrock
    Tu mets la Grille à 2.5mm ou 50 th et tu dessines simplement un arc de cercle, si tu mets des valeurs inférieures c'est moins évident d'avoir un quart de cercle parfait.
    Je voulais parler de la réalisation "mécanique".
    invitee668a881
    Ha ok merci, je test ça
    invitee668a881
    Nom : carte arrondi.JPG
Affichages : 365
Taille : 66,9 Ko
    Voila, je viens de tester, ca fonctionne parfaitement.
    Merci Flyingrock
    flyingrock
    De rien
  1. Routage d'une carte avec arés
    Par invite48cb8c24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2013, 06h29
  2. Au secours,Probleme avec PROTEUS ARES
    Par invite808a8220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 21h22
  3. je veut réaliser une carte d’émission avec zigbee
    Par invite74c09c71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2012, 08h39
  4. proteus ares
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 20h37
  5. Réaliser interface carte mémoire/PC avec PIC
    Par invite19d98b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 16h55
