Gradateur de lumière
    invitef4967b7a
    Question Gradateur de lumière
    Bonjours,
    Je souhaite créer un gradateur de lumière sous 230V pour une puissance de sortie de 500W.
    Quelle est la solution la plus simple?
    merci,
    jlkk.
    Gérard
    Re : Gradateur de lumière
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4D.htm
    2ème lien donné par Google avec "gradateur" comme mot clé.
    Je suppose que c'est pour le secteur, donc précaution d'usage sur une tension MORTELLE.
    Gérard.
    invitef4967b7a
    Thumbs up Re : Gradateur de lumière
    Merci Gérad cela correspond à ce qu'il me fallait.
    Par contre le circuit proposé sur ce lien indique une puissace de sortie limitée à 100W, que faire pour pouvoir longmenter jusqu'à 500W?
    encore merci,
    jlkk.
    Gérard
    Il faut prendre un triac plus costaud et le monter sur un radiateur.
    Gérard.
    Grulou
    Pour 20€ tu peux acheter le k8064 chez Velleman,
    charge max.: 750W/230V ou 375W/110V, réglable de 0 à 98%
    Et tu regules ça via une tension de commande entre 0 et 10volt
    LTHOMAS
    bonjour, est-ce possible de fabriquer un gradeur 230W 1500W max ??
    Si oui, est-ce que qqun peut me donner une référence de triac
    Gérard
    LTHOMAS
    ok merci Gerard, je vais essayer de poster un schéma du montage d'ici la semaine prochaine...
    invitef4967b7a
    Smile Re : Gradateur de lumière
    Merci à toi gérard, que pense tu de ça :
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...ble=gradateurs
    jlkk.
    Gérard
    Ce qui est vendu en KIT doit fonctionner (si montage OK)
    Gérard.
    invite7fef78c4
    Bonjours,
    Moi j'ai une question car je voudrais le réaliser mais je ne sais pas quelle puissance mettre à mes résistance et potentiomètre. Ci quelqu'un pourrait m'aider ca serait gentil.
    invite7fef78c4
    svp de l'aide
    Gérard
    Regarde le lien donné au post 2, tout est dit.
    Gérard.
    invite7fef78c4
    je sais mais il ne donne pas la puissance des résistance à installer ainsi que celle du potentiomètre et je ne sais pas comment on fait
    Gérard
    Si pas d'indication, c'est du 1/2W pour les résistances.
    Le potentiomètre est un type normal (pas un potar de puissance).
    Attention à C1, prendre un type X2 pour branchement sur le 230V.
    Gérard.
    Gérard
    Gérard.
    Gérard
    c'est parti 2 x, pas fait exprès !
    invite7fef78c4
    vous pensez que un 1/2W cela suffit pourtant elle sont bleu mais je sais pas si cela signi quelque chose et si je mets des 1W ou plus ca fait quoi
    invite7fef78c4
    ce n'est pas grave pour le 2x
    Gérard
    Les 1Watt feront aussi l'affaire si çà peut te rassurer.
    Gérard.
    invite7fef78c4
    oki merci beaucoups je vais pouvoir acheter tout le matos et me faire ca merci
  1. gradateur de lumiere
    Par invite284c2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 21h10
  2. Gradateur de lumiere
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 19h29
  3. gradateur de lumière
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 17h50
  4. gradateur de lumiere
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 17h04
  5. Gradateur de lumière programmable
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 20h04
