Bonjour. Je n'ai aucunes connaissances en electronique mais j'ai réalisé le montage N°1 dans les FAQ
( http://forums.futura-sciences.com/post339919-3.html:) pour commander un relais 12v 20ma a partir d'une tension 3v. Qui pourrait me dire ce que je dois acheter comme transistor? type? modele?
D'avance merci.
C'est quoi le montage N°1 des FAQ, car il y a plusieurs FAQs?
04/06/2006 - 09h11
Xavier35
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Bxl (Belgique)
Âge
52
Messages
439
Re : besoin aide pour choix transistor
Envoyé par piecath
Entendons nous bien, 3V, c'est bien la tension de comande? C'est pas la tension d'alim de ton circuit (v+)?
Comme transistor, a peux près n'importe quoi convient, mais si tu veux une référence, un BC547 fera l'affaire, avec une résistance de 2,7K dans la base.
04/06/2006 - 09h36
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 156
je préfèrerais d'abord voir le montage avant de donner une référence de transistor, parce que déjà, commander un relais 12V avec une tension de 3V, ça me semble un peu utopique.
04/06/2006 - 09h55
Xavier35
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Bxl (Belgique)
Âge
52
Messages
439
Envoyé par Jack
C'est pour cela que j'ai commencer par demander s'il s'agissait bien de la tension de commande (du transistror, en sous entendu...) et pas de la tension d'alim....
Me revoici..j'ai profité du beau temps enfin de retour.
Merci pour votre interet a mon problème.
Donc, je m'explique. J'ai une tension de commande de 3v qui doit entrer dans un transistor afin de laisser passer une tension V+ de 12v pour alimenter un relais 20ma qui lui commandera un autre gros relais de commande pour un treuil de dépaneuse...Le montage est le montage numéro1 dans/FAQ/questions souvent posées en electronique/commander un relais.
Ce qui m'interesse c'est de savoir le type de transistor que je dois trouver et si je dois mettre une résistance R (quelle valeur?)
J'espere que c'est plus clair....
Merci d'avance.
05/06/2006 - 08h30
piecath
Date d'inscription
mai 2006
Âge
47
Messages
5
j'ajoute, que je ne peux commander directement les gros relais et que la commande 3v provient d'un recepteur sans fil a partir d'un carillon de porte (j'ai recupéré l'emetteur et le recepteur)
05/06/2006 - 09h41
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 156
Le post #3 de Xavier35 répond donc bien à ton problème, la valeur de 2k7 n'étant pas critique, 10k convenant aussi par exemple.
05/06/2006 - 20h10
piecath
Date d'inscription
mai 2006
Âge
47
Messages
5
Merci beaucoup a tous.
Ce forum est super je vais aller chercher ce que j'ai besoin.
Bonne semaine .
05/06/2006 - 20h20
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 565
Un bête 2N 2222 devrait faire l'affaire, ne pas oublier la diode en inverse sur la bobine du relais et un ou 2k dans la base du bestiau!
05/06/2006 - 22h36
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
31
Messages
1 858
de toute façon je crois que n'importe quel NPN standard peut allé pour cette appli. BC547 me parrait le plus judicieux quand meme vu son prix.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
