Projet perso a base d'un PIC
    wave68runner
    Bonjour a tous,
    En fait je voulais mettre au point un petit projet.
    Pour resumer je voudrais me faire un afficheur a persistance retinienne (http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=290)
    Le tout controlé par un pic.
    Bon, ca serait la concretisation.... ya du boulot
    Mais dans un premier temps je voudrais me familiariser a la programation du pic, j'en ai deja fait pour mes cours d'electronique en assembleur cette année, et en septembre, devrait venir le C embarqué, ( je suis encore etudiant )
    mais a la maison je ne dispose que d'un portable, donc pas de port serie.
    Mon probleme commence ici,je ne sais pas quoi prendre comme plaque pour la programmation.
    un convertisseur usb=> serie me semble un source d'ennuis a voir certains post....
    Dans la suite de mon projet je pensais par le biais du port usb envoyer du texte ou autres infos vers le pic.
    Je ne sais pas si c'est realisable ou non.
    J'avais penser au easy pic 3, pour la prog, mais par la suite je me vois mal utiliser ca, pour mon transfert de données
    Alors je vous demande conseil, matériel a acheter a ne pas acheter ( ) possibler de faire sa propre carte de prog.
    En cherchant un peu j'etais tombé la dessus, ca me semble encore un peu complexe mais je devrais comprendre qd je trouverais 5'.
    merci d'avance
    Gérard
    Re : Projet perso a base d'un PIC
    http://www.lextronic.fr/mikro/picflash.htm
    USB --> carte à PIC, prévoir un connecteur sur la carte d'applic.
    Gérard.
    wave68runner
    Je l'avais oublier celui la...
    Une question maintenant concernant les programmes,
    je peux utiliser n'importe quel compilateur? existe t il des versions freewares ?
    PICFlash2 me permet juste de programmer, donc si je veux communiquer entre le pc et le pic en fonctionnement il me faut prevoir de travailler sur d'autres borne du PIC?
    Dites moi si je me trompe!!
    Gérard
    Tu peux utiliser le compilateur que tu veux, il génèrera toujours un .hex (quel que soit le compilateur) qui sera envoyé au PIC.
    Cette carte (PICFlasf2) ne permet que de programmer le PIC.
    Si tu veux récupérer des données, il faut passer par la RS232 ou l'USB. Il faudra aussi un soft sur le PC qui gère tout çà.
    Gérard.
    wave68runner
    Ok merci,
    si il ya d'autre experience je suis preneur.
    pour ce qui est du programme sur le pc, quelqu'un peut me conseiller si pas le meilleur un langage exploitable?
    wave68runner
    Bon mon choix est fait il va se tourner vers picflash 2
    Je demande si ya des belges qui traine sur le forum si ils en ont trouvé dans les magasins ou bien si j'etais obligés de l'acheter par VPC
    Si je choisis de prog en C, existe t'il des compilateurs version freeware ou bien il faut obligatoirement une license?
    Quel prog me conseillez vous ?
    Gérard
    http://www.lextronic.fr/mikro/compil/PP1x2.htm
    Compilateur bridé à 2K en version gratuite.
    Gérard.
    wave68runner
    Voila apres encore d'autres recherche,
    je suis tombé sur ce programatteur http://perso.wanadoo.es/siscobf/ (GTP-USB)
    Je voulais savoir si certains parmis vous l'avaient monté et testé ? et quels etaient leurs impressions?
    Gérard
    http://kudelsko.free.fr/
    rubrique programmateur.
    Gérard.
    wave68runner
    Tiens une autre question, comment savoir si un programateur et le pic a programmer sont compatible?
    il faut tenir compte de quoi exactement?
    Gérard
    Citation Envoyé par wave68runner
    Quelqu'un a une idée ?
    Gérard.
    wave68runner
    le software ok la il doit etre compatible, mais pour le hardware, du moment que les signaux arrivent sur les bonnes broches ya pas de prob? non?
    wave68runner
    Tiens une question,
    y a t'il un equivalent au travail de Bigonoff mais pour le C?
    merchi!
    wave68runner
    Personne n'a un petit lien ?
    En fait je connais le C sur les pc!
    Ca differe bcp entre les 2?
    la declaration de variables et les calculs se font aussi facilement ?
    Gérard
    wave68runner
    ouarf trop fort merci !!
    Ca me rappelle que j'ai exam d'info jeudi, vecteur de pointeurs etc etc
    Sinon pour ceux qui s'ennuie j'ai un prog qui calcule les 1000 decimales de PI en C
    Gérard
    MERDE POUR JEUDI
    en majuscules pour que tu m'entendes bien !
    Gérard.
    Yannux
    Je suis intéressé par ton programme qui calcule les décimales de PI
    Pour répondre à ta question concernant les différences entre le C pour PC, et le C pour microcontroleur :
    La syntaxe reste globalement la même, et selon les compilateurs, les tailles des différents types de données aussi.
    Parfois, des types nouveaux peuvent apparaître (en fonction des compilateurs).
    On retrouve certaines fonctions C présentent sur PC, mais pas toutes.
    Il faut également faire attention lors de la programmation, à savoir que la mémoire est limitée et donc faire attention aux déclarations des différentes variables (prévilégier les char qui font 8 bits quand on a pas besoin de plus, penser au unsigned char qui permet de compter jusqu'à 255 en positif etc...)
    On retrouve également des nouvelles fonctions, propres au micro, par exemple pour piloter l'uart, les convertisseurs, etc...
    Bref, le C est un très bon language pour micro (dommage qu'il n'y ai pas de compilateur C gratuit et opensource pour PIC...)
    Tu peux tester Sourceboost[1], qui dans sa version limitée en RAM et ROM est gratuite. Cependant, il manque encore des choses, comme par exemple le support du type double... qui ne doit pas être si simple à implémenter sur une architecture de PIC
    En revanche, ya des plugins sympa, comme afficheurs 7-segments ou encore des blocs boutons, leds etc... qui te permette de simuler de manière plus conviviale...
    Pour conclure, il est tard et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises
    Yann.
    ______________________________
    [1] http://www.sourceboost.com/
    error2
    Bonjour, moi je suis actuellement en stage de programmation jusqu'à la fin du mois et je serais ravi de t'aider. Le probléme c'est que moi je programme en Assembleur.
    Mais si t'arrive à faire ton projet, je serais trés curieux de savoir comment.
    à bientot.
  1. [Projet PIC] Programmation d'un siège de simulateur de vol !
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 07h41
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
  3. traitement de signal a base d'un pic
    Par khalid dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 20h44
  4. Choix d'un PIC pour projet robotique
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 21h18
  5. Projet PC Miniature à base d'un 486 recyclé --> VGA/TV N&
    Par invite8fb5f8be dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2003, 09h38
