Pll
Pll
    invitee5fedd72
    Pll
    Salut
    Je veux réaliser une PLL programmable en utilisant le circuit LMX2316
    (doc technique: http://cache.national.com/ds/LM/LMX2306.pdf)
    Je veux savoir si je peux régler la fréquence de comparaison à 1 kHz (fréquence d'entrée de la PLL après les diviseurs R et N)
    Cette valeur de 1kHz me convient pour avoir une grande précision dans mon application.
    LUI
    Jack
    Re : Pll
    D'après la doc, Fosc min = 5MHz. Après division par un compteur à 14 étages:
    5.10^6 / 2^14 = 305Hz.
    Pour moi, c'est bon.
    invitee5fedd72
    Re : Pll
    Je te remercie pour ta réponse
    Je sais pas si t'as une idée pour réaliser le programme en language C.
    Merci d'avance.
    LUI
    Jack
    Re : Pll
    il faut composer les trames à expédier dans les diviseurs.
    Si tu a assez de RAM, tu peux mémoriser un bit par octet et stocker la trame dans des tableaux d'octets, ça évite les décalages.
    Sinon, il faut piloter 3 sorties:données horloge et validation pour une transmission série synchrone.
    Ce n'est pas le plus compliqué. Tu positionnes le bit de donnée en lisant un bit de la trame dans le tableau, tu génères une impulsion d'horloge et pareil pour les autres bits en respectant les temps donnés dans la doc.
    invitee5fedd72
    Re : Pll
    Merci Jack
    D'après la doc technique, j'ai trouvé la valeur de compteur N: 101110011100101000000 (mot de 21 bits)
    Est ce que tu peux m'ecrire une fonction en C qui permet d'entrer cette valeur dans le registre.
    Jack
    Re : Pll
    à partir de quoi? Le port // d'un PC, un microcontrôleur?
    invitee5fedd72
    Re : Pll
    à partir d'un microcontroleur 68HC12.
    Est ce que c'est réalisable a partir d'un port //.
    Jack
    Re : Pll
    oui, bien sur. Un port est un port.
    Pour ta trame, si elle ne varie pas tu peux déclarer un tableau initialisé:
    unsigned char trame1[]= {1,0,1,1,1,0,etc,0,0,0}
    puis dans le main():
    for (i=1;i<21;i++) {
    if (trame[i] == 0) ..... ; //mettre bit de donnée à 1
    else ..... ; // mettre bit de donnée à 0
    pulse(); // générer une impulsion d'horloge
    Tu utilises code warrior pour le HC12?
    invitee5fedd72
    Re : Pll
    oui, j'utilise codeWarrior pour le HC12.
    d'après ce que j'ai compris, il faut déclarer un tableau avec les 21 bits, je génere un bite à 1 ou 0 selon le la case ds le tableau.
    Est ce que les bits que je génere (la trame) seront les sorties d'un port?.
    Lui
    Jack
    Re : Pll
    Tu me fais peur là? Tu t'attaques à la programmation d'un HC12 et tu me poses ce genre de question
    Bien sur chaque bit mettra un 1 ou un 0 sur une patte d'un des ports.
    Par exemple, puisque tu es sous codewarrior:
    if (trame[i] == 0) PORTA_BIT0 = 1; //mettre bit de donnée à 1
    else PORTA_BIT0 = 0; // mettre bit de donnée à 0
    ... si tu veux que les données sortent PA0.
    Au fait, c'est un HC12 ou un 9S12? Quelle modèle?
    invitee5fedd72
    Re : Pll
    merci beaucoup
    cette question pour etre sûr, je sus pas fort en programmation.
    LUI
  1. Pll
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h33
  2. la PLL
    Dernier message: 18/03/2006, 16h48
  3. pll?
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 20h19
  4. Comment fonctione un PLL
    Par Floris dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 11h25
  5. pll et antirebond
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2003, 18h50
