[Numérique] Convertisseur audio numérique vers analogique HIFI
    OmarAB
    Bounjour,
    Il m'a été proposer comme thème de mon projet de fin d'étude(M2), la réalisation d’un convertisseur audio numérique sur bus série au standard I2S stéréo vers sortie audio analogique avec des fonctions suivantes:
    Une fonction de réglage de volume numérique;
    Un sur-échantillonnage facteur 2, 4 et 8 avec filtre FIR de réjection d'image spectrale.
    Et d'utiliser un CNA de type R/2R pour la conversion numérique analogique.
    La conversion numérique sera implantée dans un CPLD de type MAX V d’Altera.
    Le codage sera fait en VHDL
    Je voudrais un algorithme pour la conversion numérique/analogique du procole I²S.
    merci d'avance
    penthode
    Re : Convertisseur audio numérique vers analogique HIFI
    Citation Envoyé par OmarAB Voir le message
    merci d'avance
    bref , il faut te faire ton devoir....
    naru2to
    Difficile de faire un CNA 16 bit en R2R discrets, pourquoi ne pas partir sur un CNA audio comme le PCM1792A par exemple?
    Il n'y a pas d'analogique, l'I²S est un protocole numérique au même titre que de l'I²C ou SPI. C'est le CNA qui se charge de la conversion. Dans le cas d'un DAC R2R parallèle, il faut "seulement" faire un algo qui décode le protocole I²S pour extraire le mot à envoyer au DAC parallèle (et éventuellement la mise en forme, car on ne peut pas envoyer directement un mot de 24 bit sur un DAC 8 ou 16 bit par exemple)
    bobflux
    Décoder de l'I2S vers du parallèle c'est plutôt simple à faire en VHDL...
    penthode
    Omar n'est pas repassé , ça ne doit pas être urgent
  1. Convertisseur numérique/analogique?
    Par invite3da48ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 20h52
  2. convertisseur analogique numérique
    Par invite1b7e28cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 07h17
  3. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4b16efbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 21h23
  4. Convertisseur analogique numérique
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h27
  5. Convertisseur analogique vers Numerique SPDIF!!
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 19h46
