brancher un fer a souder 25 V
    invite238d0bc9
    bonjour !
    1)
    Venant d'acheter un fer a souder 24 V/ 48 W et ayant récupéré une station de soudage économique type VTSS-5, 230V sans le fer, (voir image ci-contre ou site sélectronique )
    je souhaite adapter ce fer sur cette station de soudage.
    Que dois-je modifier pour que ce fer 24 V/ 48 W fonctionne avac cette station de soudage 230 V ?
    2) Le fer 24 V / 48 W a cinq fils en tout. Deux sont mis en valeur par l'alimentation, mais à quoi servent les 3 autres ? et à quel endroit les raccorder ?
    Merci de me répondre au plus vite d'ici 2 semaines maximum.
    Eliès
    Re : brancher un fer a souder 25 V
    le fer que tu a appartenait a une station a temperature reglable, ce qui explique les differents fils.
    Ta station est une 230V mais combien as-tu en sortie??
    Elies
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    invite238d0bc9
    Comme cette station de soudage est de récup' de chez un vendeur de composants aujourd'hui décédé et ayant sans nul doute " trafiqué " cette station, je me retrouve avec 300 voire 330 V !!!
    Y-a-t-il un moyen de baisser cette tension à 24 V ?
    Eliès
    Il y a surement un moyen mais bon il serait mieu d'atendre d'autre reponse car je prefere pas te dire de faire quoique ce soit car on ne sait jamais...
    Grulou
    Salut , les 24 et 330 volt c'est en continu ou en alternatif???
    si c'est en alternatif, tu mets un transfo 230->18volt, ce qui ferra que tu tourneras au alentour de 24 volt a pleine puissance et que quand tu regleras ton support la tension diminuera au transfo aussi...
    Maintenant un fer comme ça, ça coute 25€ ...
    invite238d0bc9
    Le tout est en alternatif, donc, j'ai juste a mettre un transfo, mais les 330 V ne sont pas trop élevés por un 230 ?
    Sur le fer a souder, j'ai 5 fils je sais que deux sonr pour l'alimentation et les autres servent a quoi ? et si ils peuvent servir, où les raccorder ou quel montage dois-je faire ?
    invite2de8d382
    La station que ta récup est a 14,50 € neuve, a ta place j'en acheterai direct une neuve sa te reviendra moin cher
    invite238d0bc9
    Question Re : brancher un fer a souder 25 V
    Je suis d'accord, mais si il faut bien un transfo 230 => 18 V AC je fais une économie puisque j'en ai un chez moi, et si il me faut acheter des composants ceci me revient bien moins cher que d'en racheter une neuve, puisque j'ai récupéré cette station gratuitement dans un magasin d'électronique faisant tout à - 50 % jusqu'au 18 juin , pour cause de cassation d'activité ( décès ).
    Et pour les 3 autres fils , on les laisse seuls on fait un branchage ?
    verdifre
    les 3 autres fil ?
    dans ces fils tu as surement une sonde de temperature et tres vraisemblablement une mise à la terre
    fred
    arsene de gallium
    Salut
    Personne ne parle d'arboriculture (branchage).
    Tu es partie pour faire un mouton à 5 pattes.
    Tu vas avoir une station de soudage qui va juste servir de support. plus un transfo pour alimenter le fer, plus un circuit électronique pour la régulation de température (les 3 fils restants).
    Deux heures aprés avoir brancher tout ça, ton fer va claquer.
    Wolfjeremy à raison.
  1. Quel fer à souder ?
    Par frankie dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2009, 08h00
  2. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 23h27
  3. Fer à souder
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h13
  4. nettoyer un fer à souder
    Par invite4ac61d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 10h53
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
