Alimentation analogique et numérique
    invite907bf651
    Voila je vais devoir soumettre un PCB double face, mais avant j'aurais quelques questions afin d'optimiser ma partie convertisseur ADC (tant qu'à faire).
    J'ai une partie numérique (microcontroleur + divers ) et une partie analogique (ADC: MCP3208).
    Les 2 parties sont alimentables en +5v.
    J'utilise pour l'instant un convertisseur DC/DC 24v to +5v (Traco Power).
    Ce qui me tracasse c'est qu'il conseille 2 plans de masse pour optimiser.
    C'est donc qu'il faudrait 2 alims : une dédiée pour la partie analogique et une autre pour la partie numérique ?
    C 'est pas du luxe d'avoir 2 convertisseurs DC/DC de +5v ?
    Yuli
    invite907bf651
    Re : Alimentation analogique et numérique
    Je crois que je me trompe,
    on peut avoir autant de plan de masse qu'on veut pour une seule alim du moment qu'on relie tout ca en un point. Exact ?
    J'ai déjà lu (dans le magazine Electronique) que ce n'était pas l'idéal d'alimenter un convertisseur ADC via un convertisseur DC/DC, il faudrait mettre quoi alors ?
    Sur mon chip ADC j'imagine que c'est le Vref qui est critique, faut-il mettre un chip de référence de 4.092v ?
    invited351e269
    Deux plans de masse ne veut pas forcement dire 2 alims.
    Tu n'est pas obligé d'en faire deux, cela depend des personnes, mais il vaut mieux faire un seul bon plan de masse que deux moyens.
    Le probleme avec le numerique est qu'il est bruyant et qu'il pollue.
    Tu peux donc faire 2 plans pour que ta masse analogique soit propre.
    Pour ca je te conseille de ne garder qu'un seul DC/DC, que tu filtre correctement pour faire ton alim ana.
    Tes deux plans de masses sont également filtré et relié.
    Et surtout il faut également que ton DC/DC alimente d'abord l'étage le plus bruyant, c'est à dire ton numérique puis ton analogique.
    0.livier
    invite907bf651
    OK merci ca m'enleve un doute.
    Sinon t'entend quoi par filtrer les 2 plans de masse ?
    Autre sujet:
    J'utilise 3 chips SPI. Je vais les mettre sur le meme bus. Faut-il router ca au plus court ? chainé ?
    invited351e269
    Perso je préfère faire un seul plan de masse s'il n'y a pas de besoin d'isolation.
    Pour filtrer ta masse je pensais à des filtres de modes communs...
    Pour le SPI je crois que le mieux c'est que tu n'est pas des branches trop grandes...
    Je pense qu'il vaut mieux que tes pistes soient plus longues pour passer au plus près de chaque composant que d'avoir des pistes en étoiles.
    Ensuite suivant les longueurs et les vitesses tu peux prévoir des adaptations...
    0.livier
    0.livier
    Il vaudrait mieux deux alims separées ou choisir un CAN acceptant du 3,3v pour alim, avec un petit balast a partir du 5V num .
    Enfin cela depend du nombre de bits espérés en sortie du CAN.
    Si c'est 12 comme le choix de la ref (4,096)le laisse supposer alors il n'y a pas le choix : alim et masses séparées avec point commun de ces dernières bien souvent sous le CAN.
    Bonne bidouille!
  1. numerique analogique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h46
  2. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 14h59
  3. Numérique Ou Analogique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 20h25
  4. analogique --> numerique
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 14h38
  5. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 10h41
