renseignement pour une resistance
    morniflar
    je voudrai commander une resistance sur le net mais je n'arrive pas bien a l'identifier.
    je la detaille:
    elle fait environ 1.1 cm de long,3 ou 4 mm de diametre elle est de couleur bleu clair et elle a 5 annaux de couleurs qui sont :noir,orange,orange,or,marron.
    je precise que cette resistance va sur une télé dans la partie alim.
    merci a tous ceux et c'elle qui pourront m'aider
    invitef900c612
    Re : renseignement pour une resistance
    Noir, Orange, Orange= 13 * 10 puissance 3
    donc ta résistance fait 13 KOhms...
    Les deux autre anneaux indique la précision de cette dernière...
    En espérant avoir répondu à ta demande...
    f6bes
    Bjr morniflar,
    Achetez une UNe résitance sur le net, cela risque de couter assez cher !!!
    Voiçi un lien qui vous permettra d en savoir un peu sur le "code des couleurs" des résistançes.
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....coderesist.htm
    invitee335123b
    salut,
    la couleur bleu clair , ça peut etre une self , car y a des selfs qui ressemble a des resistances , peut etre sur le circuit imprime ou elle soudée est ecrit L qui assume que c une self.
    si c'est une resistance (R) elle serait une resistnance en carbon , et les couleurs nous donnera sa valeur (y a sur des petit programmes qui calcule la valeur a partir des couleurs )
    j'espere avoir t'aide, bonne chance
    verdifre
    et vu les dimentions c'est au minimum une resistance de 1/2 watt, pour plus de securité prends une resistance de 1 watt
    fred
    PA5CAL
    Pour info:
    Code:
    Puissances :  diamètre : longueur
       2 W     : d = 8 mm : l = 18 mm
       1 W     : d = 6 mm : l = 14 mm
     0,5 W     : d = 4 mm : l = 12 mm
    0,25 W     : d = 2 mm : l = 9 mm
    Donc ta résistance est de type métallique et sa puissance est de 0,5 W.
    Pour sa valeur, il y a un doute, qu'il faudrait lever en mesurant avec un ohmmètre.
    En effet, elle pourrait faire 13 kohms à 5% et +/-100ppm/°C
    ou bien encore 13,3 ohms à 1%
    invitee45b5732
    Je sait pas si je me trompe mais je crois que La Praline a fait un erreur car noir normalement c'est zéro et non un donc ca ferait :
    Noir + Orange + Orange = 33 x or(=0.1)
    = 3.3 Ohms si mes calcule sont exact
    Vueillez m'excuser si je me suis trompé mais c'est à vérifier
    f6bes
    Bjr à tous,
    NOIR= zéro
    MARRON =1
    ROUGE=2
    ORANGE=3
    JAUNE =4
    etc...
    mais j'ai mis un mien suffit de consulter !
    Les TROIS premieres bandes de couleur servent à déterminer les chiffres significatif.
    Ensuite vient le multiplicateur içi or (0.1) et enfin la préçision.
    Si c'était 13 k.Le premier code serait MARRON (1)
    verdifre
    bonsoir,
    petite remarque a l'attention de pascal,
    certains constructeurs donnent des puissances superieures pour la taille de boitiers qur tu donnes
    Sfernice (repri par vishay je crois) a la serie sfr25 dans des boitiers type 1/4 w qui monte jusqu'a 1/2 w
    alors, je conseille en cas de remplacement, si on a pas de renseignements precis de prendre systematiquement la puissance superieure ( ca peut pas nuire)
    fred
    morniflar
    je vous remercie beaucoup pour vos renseignements.mais une derniere chose,la couleur de la resistance (bleu clair)apporte t'elle des renseignements??
    f6bes
    Bsr Morniflar,
    La couleur n'a pas d'importance.Vous pourez en trouver des vertes ou autres couleurs.Dépend du constructeur.
    morniflar
    Code:
    ou bien encore 13,3 ohms à 1%[/QUOTE]
    donc j'ai fait ma commande chez gotronic et commandé une resistance 3,3 ohms a 1%.quelle fut ma surprise quand j'ai reçu ma commande la resistance ne mesure que 6 de long par 2 de diametre.donc elle ne tiendra pas le choc.
    puis je en relier 3 ou 4 en parrallèle pour faire l'equivalent??
    quand pensez vous?
    verdifre
    la solution pour t'en sortir ce serait d'en monter 4
    tu montes 2 fois 2 resistances en serie
    et tu mets ces deux ensembles en parralelle
    et tu as normalement 4 fois la puissance nominale
    si c'est des 0,25 w tu arrives a 1 watt
    et dans le pire des cas si c'est des 1/8 de watt tu arrives quand même a 1/2 watt pour l'ensemble
    fred
  1. Demande de renseignement pour une licence pro
    Par inviteeca596ce dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/08/2007, 16h58
  2. Besoin de renseignement pour une horloge programmable 12v
    Par invite647af5f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 15h18
  3. ===> Problème pour trouver une résistance !!!
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 07h08
  4. renseignement pour une future orientation
    Par invite39a6a1cb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/02/2005, 12h16
