Toujours dans mon projet de télécommande à base de PICmicro® je dois mettre des relais pour piloter deux types d'électrovannes :
- électrovanne avec deux bobines de 12V (de chaque côté) V=12DC I=2.89A
- électrovanne avec deux bobines de 24V (de chaque côté) V=24DC I=1.43A
Donc j'ai acheté des relais 12V type RW (RLHRCR311DC12 chez électronique diffusion) dont les caractéristiques sont les suivantes : 10A/120Vac et les même en 24V.
Lors de mes essais les relais 12V, avec l'électrovanne 12V, se décollent tout seul, j'ai remplacé l'électrovanne par une resistance pour faire un courant moins important et là mon relais restait collé ! Donc le courant de 2.89A et trop grand pour ce type de relais
En ce qui concerne les relais 24V, avec l'électrovanne 24V, aucun problème donc on peut dire que 1.43A passe
Y a-t-il un moyen de connaître l'intensité maximum, en continu, d'un relai quand nous connaissons ses caractéristiques en alternatif (10A / 120Vac) ?
