[RF/Radioelec] interupteur 433mhz
interupteur 433mhz
    sephi25
    interupteur 433mhz
    Bonjour !
    Pour un montage, j'ai besoin d'un petit interupteur en radio 433 mhz...
    Celui ci activera (schintera) un bouton poussoir en 24v pour que celui ci soit activé a distance.
    Il faudrai juste une impulsion et pas que le contact reste fermé (comme avec un relais..)
    Une idee de quoi prendre ? Merci !
    f6bes
    Re : interupteur 433mhz
    Bsr à toi, Si tu actionnes ton interrupteur..un INSTANT (met un bouton poussoi) ce sera l'équivalent
    d'une impulsion.
    Tu prends une télécommande basique avec sortie relais.
    Ton relais collera QUE le temps d'appui sur le BP
    sephi25
    Ha d'accord je pensais que le relais resterais collé... super, merci je regarde tout ca !
    f6bes
    Remoi,
    Ben faut choisir en sorte que le relais ne reste pas collé !
    Relais en TOR ( Tout Ou Rien )
    Dernière modification par f6bes ; 23/11/2018 à 09h49.
    sephi25
  1. [Programmation] RF 433MHz sur Android
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2016, 08h19
  2. 433Mhz
    Par invite8cf6e134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 06h31
  3. émetteur 433Mhz
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h20
  4. intérupteur
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 15h39
  5. interupteur
    Dernier message: 10/12/2006, 15h06
