[Outils/Fab/Comp] Identification d'une varistance ("ressemblant" à un condensateur)
    Lalber06
    J'ai un thermostat pour plancher chauffant électrique qui pressentait des trace de fumée noire sur le boitier, et en le démontant j'ai pu voir qu'un condensateur avait cramé, bien que le thermostat fonctionne toujours.
    Je voudrais donc le remplacer mais j'ai du mal à identifier le bon type de condensateur...
    Je précise que je suis complètement débutant en électronique, donc j’espère que ce qui est pour moi du chinois va pour les experts du forum être une évidence
    Voila une photo de la bête:
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 759
Taille : 113,1 Ko
    Merci d'avance!!
    penthode
    Re : Aidez moi à identifier ce condensateur
    condensateur "anti parasites"
    ça doit marcher sans
    après , on avisera
    mag1
    Citation Envoyé par Lalber06 Voir le message
    Merci d'avance!!
    Probablement une varistance:
    https://fr.farnell.com/c/protections...inale-vac=230v
    MM
    invite5637435c
    oui c'est une varistance.
    penthode
    le débat est ouvert
    faudrait voir le circuit
    f6exb
    invite5637435c
    C'est une EPCOS S05K275.
    Nom : varistance_EPCOS.PNG
Affichages : 722
Taille : 53,7 Ko
    PS: grilled by f6exb
    invite5d2f6d36
    la VARISTANCE sert à éliminer les pics de surtension et protéger ce qui est derrière
    si le pic est trop fort ou trop long elle se coupe et crame
    ça marche sans , mais ce qui est derrière n'est plus protégé ...
    invite5637435c
    Un bon dimensionnement doit faire fondre le fusible en tête quand celle-ci se met en court-circuit, donc avant que cette varistance crame sans quoi cela n'aurait aucun intérêt.
    invite5d2f6d36
    OUI, bien il y a toujours 1 fusible en protection , qui crame (avant la varistance, qui court-circuite les pics et qui faiblit à l'usage se met en court-circuit franc, quand elle est morte)
    donc faut changer fusible et varistance, (ou minimum enlever la varistance et remplacer le fusible , mais plus de protection au pics de tension)
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...on-des-courbes
    invite5637435c
    Oui il faut changer systématiquement les deux, c'est plus que conseillé.
    omega.067
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    bien le bonjour à tous
    oui, c'est c'est la "logique" ce n'est peut-être pas le cas ici, mais souvent, ..... mince, le fuse de 1,16AF est crâmé, et ça fait deux fois de suite, bon, ben j'en ai plus, mais j'en ai un de 2,5AT, ça f'ra l'affaire jusque quand j'aurai de nouveaux 1,16AF, et hop, ça roule ........... ah, ben mince, y a un truc qui a cramé à l'intérieur, ????
    (ce scénario se présente très souvent
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 02/12/2018 à 14h15.
    invite5637435c
    C'est pour ça que sont mis des fusibles non remplaçables (trop facilement), le fusible étant soudé sur la carte.
    Après si il y a "bricolage" la garantie ne tient plus.
    Lalber06
    Merci à tous pour vos réponses
    Il s'agit d'un thermostat ACSO TFT610 http://www.acso.fr/fr/produits/regul...tail/34-tft610
    A priori il n'y a pas de fusible sur le circuit...
    DAT44
    c'est regrettable ...
    Black Jack 2
    Ce type de composant supporte d'assez grosses pèches en Joule (8,6 J pour le composant montré), qui permettent donc d'écrêter les surtensions dues à la coupure de la charge selfique (par exemple un moteur de circulateur).
    MAIS, en puissance moyenne dissipable, ils sont bien faiblards (0,1 W pour le composant montré si on en croit la datasheet).
    Et donc, si le thermostat est appelé à travailler à coup pas très éloignés dans le temps, on peut arriver vite à une puissance moyenne dissipée trop grande pour le composant (coup classique et assez fréquent)
    Ceci pourrait par exemple arriver si le thermostat était en "vue directe" du moyen de chauffage, ce qui pourrait induire des cycles enclenchement-coupure assez courts.
    Ce n'est peut-être pas la cause dans le cas présent, mais cela vaut la peine de le vérifier.
  1. Identification insecte ressemblant à une blatte
    Par invite4238e687 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/09/2017, 23h51
  2. Identification d'un insecte ressemblant à une grosse guêpe
    Par inviteabb29dd8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/06/2017, 09h46
  3. identification insecte ressemblant à une blatte germanique
    Par invite36901323 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/09/2013, 20h57
  4. Identification d'insecte ressemblant à une boule de poussière
    Par inviteca0ec6f3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/11/2012, 09h53
  5. [Identification] Insecte ressemblant à une cigale
    Par invite4d630f93 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/08/2009, 11h10
