[Autre] Déporter un bouton poussoir carte électronique
    McBounce
    J'utilise dans un projet de domotique un composant Sonoff qui permet d'ouvrir ou fermer un circuit. Celui-ci est commandable via ma box domotique (en wifi) ou il possède un bouton poussoir sur la carte qui permet d'intervenir manuellement.
    Mon but serait de pouvoir utiliser un vrai bouton poussoir qui serait encastré dans mon mur en placo.
    Du coup je voulais savoir si je pouvais déporter un bouton poussoir présent sur la carte (6x6x5mm) par un autre que je mettrai dans mon mur. Le bouton poussoir sur la carte à 4 soudures, à quoi cela correspond t'il ? Existe t'il des bouton poussoir (style Legrand par exemple) qui soit "beau" que je peux connecter de la même façon en soudant sur la carte et qui me servirait "d'interrupteur" manuel en cas de panne internet ?
    nornand
    Re : Déporter un bouton poussoir carte électronique
    bsr; oui c'est possible ; a quelle distance le 'Sonoff' et l'interrupteur ?
    McBounce
    Environ 15 cm
    nornand
    Bjr , tu n'as pas besoin de démonter le Bp sur la carte tu vient te connecter sur les contacts cela suffit .
    bobflux
    C'est juste mécanique, si c'est ce style de bouton poussoir :
    Nom : download.jpg
Affichages : 1353
Taille : 10,4 Ko
    Il y a une broche dans chaque coin pour bien le fixer au circuit imprimé. A toi de voir lesquelles sont électriquement utiles, avec un testeur de continuité en mode bip, tu regardes sur quelle broche arrivent les pistes...
    Oui il y a des poussoirs dans toutes les séries chez Legrand et chez les autres, pour les minuteries, etc. Perso je mets du Legrand Mosaic parce que j'aime bien le look, et puis c'est très pratique, mais le mieux serait probablement de regarder quel style d'interrupteurs tu as déjà chez toi et de prendre un modèle assorti.
    Oui oui tu relies juste avec 2 fils... Comme dit par nornand tu n'as pas besoin de dessouder le bouton existant car quand tu as 2 poussoirs en parallèle, que tu appuies sur l'un ou l'autre ça fait contact de la même façon.
    invite44510b00
    ...dans l'hypothèse où le poussoir existant est NO ... (ce dont on est pas sûr).
    invite44510b00
    Citation Envoyé par McBounce Voir le message
    Sans doute 2 pour le contact NF et 2 pour le contact NO.
    Reste à savoir lequel est utilisé.
    Si c'est le NO, vous pouvez câbler un autre poussoir en parallèle; si c'est le NF, il faut dessouder et insérer le nouveau poussoir en série.
    L'utilisation des deux (NO + NF) est assez improbable (mais pas impossible : et dans ce cas, ça va se compliquer car si il existe bien des mécanismes NO+NF(*) chez Legrand, ils sont à contact commun).
    (*) pour ma part, sur une installation électrique standard, je me sers des NF pour créer des commandes manuelles temporisées aux éclairages à détection IR, car la plupart de ces éclairages s'allument "un certain temps" à la mise sous tension.
    McBounce
    Merci pour vos réponses. J'ai acheté un bouton poussoir, durant le WE je vais tente de le souder en parallèle.
    Je vous tiens au courant
    McBounce
    Juste pour vous remercier car cela fonctionne parfaitement, j'ai pu déporter le BP de la carte électronique. Pour mes tests j'ai mis une "rallonge" pour le nouveau BP de 50cm est cela passe parfaitement.
    bobflux
    Bien joué !
  1. Recherche bouton poussoir électronique
    Par invite957a8f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 11h48
  2. soudure bouton poussoir sur carte imprimée
    Par invite0de857f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 12h19
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  4. Faire carte électronique d'un bouton poussoir
    Par invite63f1ae8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 15h31
  5. Déporter le bouton de souris au pied
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 02h35
