[Autre] Générateur d'impulsions
    duclash21
    Je recherche un générateur d'impulsion qui délivrera un signal rectangulaire avec un rapport cyclique de 25 %. Ces impulsions seront en continu à une fréquence ajustable entre 30 et 60MHz. L’amplitude du signal pourra être ajustée entre 0V et 40V.
    Je ne trouve pas d'appareil ayant ces caractéristiques (amplitude du signal). Pouvez-vous m'indiquer si dans l'hypothèse que j'utilise un générateur de fonction, je puisse trouver un ampli qui puisse me permettre de travailler sur cette amplitude ?
    La puissance max que j'ai constaté sur l'ensemble des générateurs est de l'ordre de 10V.
    Merci par avance
    penthode
    Re : Générateur d'impulsions
    OUTCH !!
    tu vises le matos de labo de course !
    il manque des infos...
    temps de montée ( ou slew-rate) en sortie ?
    impédance ( ou courant de sortie) ?
    budget ?
    partir d'un géné de fonction est la bonne idée : inutile de réinventer la roue.
    mais va falloir se pencher sur un ampli de compétition.
    AJOUT but de la manip ? ça peut aider...
    Dernière modification par penthode ; 17/12/2018 à 10h55.
    duclash21
    Il s'agit de travaux sur l'influence des impulsions dans le domaine de la biologie (colonies bactérienne, domaine végétale) . La résistance serait de l’ordre de 2.5KOhms. Le temps de montée et de descende ne sont pas forcément des caractéristiques importantes dans ma recherche.
    Le moins chère possible...:winkms mais tout en ayant les fonctionnalités recherchées même si d'un point de vue protocolaire nous n'avons pas la précision nanométrique d'une recherche en labo.
    penthode
    encore un truc fumeux , sans spécification ni CdC précis....
    bref , bonne chance
  1. Générateur d'impulsions
    Par neoback68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 18h21
  2. Générateur d'impulsions
    Par invitea8742022 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 21h02
  3. generateur d'impulsions aléatoire
    Par Deepforce dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/10/2010, 07h38
  4. Generateur d'impulsions THT
    Par invite5aad015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 16h42
  5. Générateur d'impulsions
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 17h42
