[Autre] Caractéristiques thyristor
    Cambouis80
    Je suis à la recherche de la marque et des caractéristiques de 2 thyristors monté sur la platine de puissance qui commande l’avance d’un élévateur électrique.
    L’un d’eux est gravé 6L12098 l’autre 7A16142.
    Je mets une photo pour la marque.
    Nom : 60A43D5C-B7A7-4096-9459-28B3BA8CB536.jpg
Affichages : 199
Taille : 180,9 Ko
    La machine date de 1987
    Le top étant de trouver des équivalents car introuvable chez les fournisseurs de pièces détachées.
    Jean4259
    Re : Caractéristiques thyristor
    Il y a beaucoup de gros thyristors sur leboncoin: https://www.leboncoin.fr/recherche/?...rch_in=subject
    Jean
    penthode
    quelques infos sur la "machine" seraient utiles ...
    Cambouis80
    C’est un élévateur Toyota 2fbe 18 de 1987,
    Il démarre à fond et on ne peut plus réguler la vitesse.
    Apparemment ce sont les thyristors qui lâchent...
    Pour infos la taille de la clé pour les dévisser est 32 pour le plus gros et 27 pour l’autre.
    Merci à vous pour vos réponses
    penthode
    des infos et photos de la machine ?
    Cambouis80
    Dans l’immédiat je n’ai qu’une photo de la partie puissance
    Nom : 2C426404-C43D-4C4B-B904-2DDAD2F20359.jpg
Affichages : 186
Taille : 181,0 Ko
    Les thyristors sont un au dessus de l’autre avec une partie violette.
    La batterie est en 48 v
    Si quelqu’un pouvait reconnaître la marque sur la photo du 1er post, je pourrais peut-être trouver un équivalent à partir des caractéristiques
    invite5637435c
    vous êtes bien certain qu'il n'y a pas un autre marquage?
    Celui-ci n'est pas suffisant pour identifier ni la marque ni la référence.
    invite5637435c
    Faites une photo là où vous voyez le marquage
    Jean4259
    Si l'appareil fonctionne en 48 VDC, il doit plutôt s'agir de transistors ?
    Jean
    penthode
    le symbole gravé ( photo) est bien un thyristor !
    Cambouis80
    Ils sont bien appelé thyristors sur la nomenclature du livret des pièces détachées
    Il y’a des numéros inscrits sur les fils, je ferai une photo plus tard .
    Jean4259
    Pour augmenter les chances, je pense qu'il faudrait mettre le lien sur le retroforum, puisqu'il y a des intervenants qui travaillent dans l'électronique de puissance.
    Jean
    Bonsoir Cambouis80 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Cambouis80 Voir le message
    ... C’est un élévateur Toyota 2fbe 18 de 1987,
    Apparemment ce sont les thyristors qui lâchent ...
    Cela semble indiquer effectivement, un SCR en court circuit.
    Ces bestiaux ont deux raisons pour claquer:
    1- intensité trop forte et/ou mauvais refroidissement;
    2- tension trop importante à l'état bloqué.
    Quelle est la tension qu'ils doivent supporter dans le montage?
    Quelles sont les caractéristiques du moteur à entraîner?
    Comment sont-ils refroidis?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ... il faudrait mettre le lien sur le retroforum ...
    Qui appelles-tu retroforum?
    penthode
    un mien pote s'adresse à cette boite :
    http://www.thematronic.com/catalogue
    Jean4259
    http://retro-forum.com/index.php
    En 48VDC, il doit donc s'agir de thyristors GTO.
    Il faudra donc être assez rigoureux pour trouver des équivalences.
    Jean
    Cambouis80
    Merci à tous pour vos réponses
    Je ne suis pas devant la machine mais il y a 2 moteurs de 2,7 kw chaqu’un.
    Les thyristors sont vissés sur une plaque d’alu d’environ 15 mm d’epaisseur elle même visser au châssis.
    Je regarderai mieux dès que possible
    Encore merci
    invite5637435c
    Jean
    C'est mon cas mais cette référence m'est inconnue.
    Y compris dans ma base de données d'équivalences.
    invite5637435c
    Le fait qu'il n'y ait pas de logo constructeur est étrange, que ce soit Semikron, IR, Motorola, etc il y a toujours un logo...
    Peut être un thyristor russe,la référence peut avoir été changée par un code propre à Toyota.
    https://sjrectifier.en.made-in-china...rketplace.html
  1. thyristor
    Par invitedcfa8ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 16h21
  2. Thyristor
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 22h22
  3. thyristor
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 11h47
  4. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 19h06
