[Autre] conversion analogique vers numérique et vice-versa
    invitef8701d2e
    Bonsoir ,
    je suis débutant, dans le domaine électronique , et je viens de simuler un circuit sur multisim ,
    concernant la conversion analogique numérique , avec un ADC , si je comprend bien ?
    sur le circuit la tension d'entrée passe par R1 ? puis est traité par A1 (ADC) les prob de couleur donne un code binaire ,
    et les deux afficheur un code exa , j'ai remarquer quand faisant varier R1 donc la tension !!
    les codes change vous aller me dire jusqu’à la normal ? mais la ou je ne comprend pas ,
    c'est que le multimètre à la sortie du DAC ( conversion numérique analogique ) me retourne des valeurs me semble t'il éroné !!
    les tensions sur R1 ne sont pas les même à la sortie du DAC ?? : je vous mets en pièce jointe le fichier de simulation !
    pour ceux qui veulent bien jeter un coup d' oeil , le circuit est peut être mal câblé ??
    le fichier de simulation n'est pas reconnu en pièce jointe ?? je tente autre choses !! et vous mets ça en pièces jointe
    j'ai la version évaluation 14.1 multisim
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 605
Taille : 39,2 Ko
    invite5637435c
    Re : conversion analogique vers numérique et vice-versa
    Vref+ du DAC doit être relié à Vref+ de l'ADC.
    invitef8701d2e
    Bonsoir Hulk28 !! j'essais ça demain . Merci
    invitef8701d2e
    Bonjour ,
    Dans l'objectif d'apprendre l'électronique, en auto didacte , donc personne a mes coté pour m'expliquer les choses ! à part ce forum !!
    avec des personnes , qui donne de leurs temps, je tiens à remercier toutes ces personnes
    donc la suite de la discution d’hier !
    je viens de corriger le circuit ! et paramétré les deux voltmètre ! je joint deux fichier !
    les valeurs afficher , ont l'aire d’être correctes la simulation à l'air de fonctionner !!
    Merci Hulk28 maintenant je vous joint un fichier, de simulation isis ,
    tjs sur la conversion ! cette fois ci réalisé avec un ADC 0808 et j'aimerais savoir si , j'ai bien câblé le circuit pour pouvoir validé la simulation .
    Vérifier si le ADC0808 est capable d'alimenter les led directement.
    invitef8701d2e
    Bonjour , antek
    c'est à dire ? comment faire ?
    invitef8701d2e
    je relance le sujet !! simulation isis ,
    de antek : Vérifier si le ADC0808 est capable d'alimenter les led directement. ??
    si quelqun à une idée ? bien câblé ? pas bien câblé ?Nom : Capture ADC0808.PNG
Affichages : 304
Taille : 8,2 Ko
    invitef8701d2e
    oups pas le bon fichier
    voila le bon fichierNom : Capture isis 1.PNG
Affichages : 271
Taille : 36,6 Ko
    Citation Envoyé par ignotuscuriosus Voir le message
    Tu commences par chercher la datasheet du composant, par exemple ici -> http://www.alldatasheet.com/
    et tu cherches les caractéristiques des sorties numériques.
    invitef8701d2e
    quand tu dit aller vérifier les caractéristiques, des sorties numériques , dans la datasheet ,
    je veux bien aller voir , mais à tu simuler mon circuit ? et quand pense tu ?
    invite5637435c
    L'électronique ne s'apprend pas avec la simulation.
    Ca c'est quand vous aurez compris l'essentiel.
    Pour le moment ouvrez la datasheet comme vous le conseille antek et cherchez l'information, c'est ça faire de l'électronique.
    Et mettez les mains dans le cambouis ça ne mord pas.
    . . . as-tu simulé mon circuit ? et qu'en pense tu ?
    Jamais utilisé de simulateur (pas assez jeune . . .).
    Dans la datasheet la pin OE a une fonction à ne pas oublier.
    De plus ça risque de mal fonctionner en la laissant en l'air surtout avec une entrée MOS, ce que ne te fera pas remarquer un simulateur.
    Dernière modification par antek ; 23/12/2018 à 23h41.
    Black Jack 2
    Je lis, entre autres, dans la datasheet :
    Vcc = 5 VDC
    Et en "Absolute maximum ratings" : Vcc = 6,5 V avec une note : "A Zener diode exists, internally, from Vcc to GND and has a typical breakdown voltage of 7 VDC-)
    Vref+ max : Vcc + 0,1 (en V)
    Vref- typ : 0 V
    Vout (logical 0) donnée pour Io = 1,6 mA
    Ceci et d'autres choses encore ne peuvent que t'inciter à suivre les conseils donnés par plusieurs : VA CONSULTER LA DATA SHEET, et tires-en les conclusions sur tout ce qu'il faut modifier dans ton schéma pour avoir un fonctionnement correct... et que le "simulateur" ne de dira pas.
  1. Convertir une FNC en FND et vice-versa
    Par invitea4ccb16e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2012, 17h27
  2. Réfraction réflexion air eau et vice versa...
    Par invite385ae647 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 21h19
  3. le temps est-il recurrent par rapport à la rotation de la terre et vice versa?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/10/2009, 13h50
  4. f rond g et vice versa...
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h35
  5. Traduction BCD-binaire (& vice versa)
    Par invite25acea8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h44
