[Outils/Fab/Comp] Pièce électronique
Pièce électronique
    invitea22f4d1e
    Pièce électronique
    Qurlqu'un sait a quoi sert cette pièce?
    Nom : rondelle.jpg
Affichages : 142
Taille : 48,7 Ko
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Pièce électonique
    C'est une self/bobine d'arrêt (ou de choc en anglais) et au vu des enroulements elle est câblée en mode commun.
    C'est une protection CEM (compatibilité électromagnétique) elle arrête les courants de mode commun, dit autrement elle arrête les courants parasites. Si tu la retires ça fonctionnera quand même mais tu perds la protection CEM.
    penthode
    un filtre CEM sur tore.
    d'efficacité discutable
    EDIT , grillé par Vincent , que je salue au passage
    Dernière modification par penthode ; 28/12/2018 à 23h18.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La pièce verte est un tore de ferrite qui a l'avantage de garder ses propriétés magnétiques à des fréquences plus élevées que des systèmes en fer.
    Le montage global est un circuit destiné à diminuer les parasites, ici probablement d'une alimentation à découpage.
    invite5637435c
    c'est un filtre de mode commun sensé faire bonne figure en CEM.
    On trouve ça sur des alims bon marché, essentiellement chinoises.
    Dans les alim sérieuses ce filtre est réalisé sur le PCB et les fils d'entrée secteur sont au plus courts, voir possèdent directement une prise "on-board".
    On ne trimballe pas des fils volants de la sorte.
    Exemple d'une alim conforme:
    Nom : power_supply.JPG
Affichages : 155
Taille : 61,8 Ko
    On peut distinguer le PFC, le transfo résonant ainsi que le filtre de mode commun en entrée, au plus court, les 2 fusibles secteur (un sur chaque phase comme le stipule la norme).
    Dernière modification par Antoane ; 29/12/2018 à 11h57. Motif: Réparation de la miniature
    Jack
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Ca c'est en français. En anglais, c'est choke.
    Vincent PETIT
    Mince ! Tu as raison....
    C'est parce que je suis à moitié bilingue (je traduis un mot sur deux)
  1. [Blanc] identification pièce electronique
    Par inviteb8180ebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2018, 10h27
  2. Equivalence pièce électronique
    Par invite00287d49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 09h22
  3. info. sur piéce electronique
    Par invitea7864e17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 04h47
  4. Pièce électronique inconnue
    Par kisscool_9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 22h01
  5. Qui serait reconnaitre cette pièce electronique?
    Par invitec596a6bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 19h02
