Aide pour un montage décalage+amplification
    invite54cdd2db
    Boujour à tous
    Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider a faire une partie de mon projet, je bloque sur la partie décalage + amplification.
    La tension d'entrée varit entre 0V et 10V et en sortie il faut qu'elle soit en -10V et +10V.
    En gros ce que je dois faire c'est décaler en -5V +5V puis amplifier par 2.
    Ca doit etre tout simple mais je n'y arrive pas alors si on pouvait m'aider ca me sauverait .
    merci d'avance
    Gérard
    Re : Aide pour un montage décalage+amplification
    Tu fais un sommateur avec le signal d'entrée (0 --> 10) et une constante de -5V, tu auras une variation de -5 à +5V que tu amplifies par 2.
    Gérard.
    umfred
    en fait, c'est tout simple,: un pont diviseur par 2, tu te sers du point milieu comme masse (0v) et des extrèmité pour le +5v (ancien +10v) et -5v (ancienne masse). Ensuite, tu amplifie par 2 (ou -2) les deux parties du pont diviseur.
    Edit: oups je crois que j'ai mal compris le pb :s
    invite54cdd2db
    Le problème c'est que j'ai pas d'alimentation de -5V et j'ai pas le droit d'en utiliser vu que tout que j'ai c'est une alim -15V,+15V, 5V et 0V c'est tout.
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par kanuma
    Si tu as une alim symétrique +/-15V, un bête ampli-op fera le boulot sans problème, tu mets un gain de 2 sur chacune des entrées, ton signal sur l'entrée +, et le +5V sur l'entrée -. J'ai un peu la flemme de joindre le schéma, mais avec 4 résistances ça suffit. Tu trouveras ça dans n'importe quelle intro aux ampli-ops.
    -- françois
    invite54cdd2db
    Désolé mais j'ai eu beau essayé ce que tu m'a dit, j'ai pas réussi, je suis pas doué. Tu pourrais me faire un schéma parce que je coince carrement. Ilfaudrais que j'ai fini tout mon schéma pour demain et il me reste plus que cette partie là.
    invite6de5f0ac
    Voilà le schéma (encore plus simple que je ne croyais). Les deux résistances sont égales, peu importe la valeur, disons 10kΩ ou 100kΩ ça devrait aller.
    La fonction de transfert est VS = 2V2 - V1. Donc tu colles ton signal en V2, et le +5V en V1, et le tour est joué.
    Voilà voilà.
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par fderwelt
    Oooops... Pour avoir ce que tu veux il faut prendre V1 = 10V. Mais si tu as du +15V, je suppose que tu sais faire...
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Allez, il y a mieux... Si tu fabriques du +10V à partir du +15V, tu vas être tenté de coller un pont diviseur, et ça ne marchera pas pour des questions d'impédance. Le schéma suivant marche à tous les coups, avec V1 = +5V, et V2 = ton signal. Les proportions R et 2R doivent être respectées, mais la valeur exacte importe peu (quelques dizaines de kΩ en pratique).
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Ah oui, pour mémoire: la fonction de transfert est VS = 2(V2 - V1). D'où le résultat...
    -- françois
  1. demande aide pour montage
    Par invitef127ab2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 12h11
  2. Aide pour un montage
    Par Diabl0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h30
  3. aide pour montage
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 00h04
  4. Aide pour un montage
    Par inviteef9faabb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 17h19
  5. Aide pour montage - relai
    Par invite9ff7c9eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 21h15
