Alimentation de 3 appareils elect. consommant 3 A au total
    invite3f6000e6
    Voila ma question :
    Je dois alimenter 3 appareils ( un ampli+un Point d'accés+un
    streamer)
    Je dispose d'une tension d'entrée de 220 V.
    Voici les caracteristiques de mes appareils:
    Ampli: 800mA (consom max)- tension de service :6-20 V,
    Point d'accés : 5V DC - 2.5 A
    Streamer : 9 v DC, 12 v AC , 100 mA
    Comme je souhaite mettre tout ca dans une petite boite (250*180*80) je souahiterai savoir quel alim je peux utiliser (petite taille)?
    Par exemple , une alimentation à découpage?
    J en ai trouvé à Conrad ( 220-12V; 1.5 A )
    Le probleme est que mes mes produits depassent les 1.5 A de consom max ( 3 A).
    Et je voudrai savoir si on peut brancher plusieurs produits sur une seule alimentation?
    Merci d'avance.
    Pièce jointe supprimée : sa reproduction est interdite. Il suffisait de lire la première page pour le voir !
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/06/2006 à 12h29.
    umfred
    Re : Alimentation de 3 appareils elect. consommant 3 A au total
    déja tes 3 appareils n'ont pas les mêmes tensions de fonctionnement (attention aussi au type de tension continu et alternatif).
    Il faut donc que tu décides déja de la manière dont tu veux les alimenter par exemple un transfo 230V -> 12V AC puis régulateur 9 V (pour l'ampli si il s'agit bien de 6-20V DC) et régulateur 5V.
    Dans cette configuration, il faut que tu calcules la puissance nécessaire à chacun des appareils (P1=U1*I1, P2=U2*I2, P3=U3*I3) puis de les ajouter pour avoir la puissance total nécessaire (Pt=P1+P2+P3), qu'il faut ensuite ramené à une intensité pour 12V (It=Pt/12).
    alors tu pourra choisir ton alimentation avec la valeur de cette intensité.
    invite3f6000e6
    Merci pour ta réponse.
    Je fais donc le calcul:
    P1=20v*0,4A=8 W
    P2=5V*2.5A=12.5 W
    P3=9V*0.1A=0.9 W
    Soit It=21,4/12= 1,78 Ampere.
    Il me faut donc une alimentation à découpage de 2 ampere si j'ai bien compris?
    Et pour brancher ces 3 appareils sur cette alim, je fais comment?
    verdifre
    non non il te faudra 3 amperes sous 12 volts si tu utilises des regulateurs lineaires pour passer de 12 a 9 et de 12 a 5
    dans le cas des regulateurs lineaires la puissance exedentaire est dissipée par le regulateur.
    si tu utilises des regulateurs a decoupage tu pourrait te permettre d'avoir 1,78 amperes (disons plutot 2,5 pour tenir compte du rendement)
    bref tout depend si tu cherches quelque chose de simple ou quelque chose qui consomme le minimum possible.
    fred
    invite3f6000e6
    En fait, je souhaite quelque chose de simple.
    Moi aussi, au début, j'étais pour une alim de 3 A.
    Par contre ,comment procéder pour le branchement de tout ca,sachant q'en entrée, j ai du 220v fournie par la ligne qui alimente les reverberes exterieures??
    Soit le schéma suivant :
    Ampli
    Ligne Reverb 220 v--> Alim +Point d accés --> HP
    +Streamer
    Quels sont les elements que je dois acheter pour réaliser l'alimenation de mon systeme ( 220/12 v, et 3 A de consom)
    Merci..
    verdifre
    tu as deux solutions, soit 3 petites alims separées (genre transfo sur prise secteur mais avec sortie continue) ou a la rigueur les faire toi même (transfo + pont + condensateur + regulateur
    soit une alim 12 v 3 A (que tu peux aussi faire toi même sur le même principe) suivie de deux regulateurs 9 volts et 5 volts
    fred
    invite3f6000e6
    Ok, Je vais me pencher vers la 2 eme solution .
    Car je dois mettre tout cela dans une petite boite,et je crains que 3 alim séparées ne puissent rentrer dans cette boîte.
    Je vais donc opter pour la seconde solution.
    Merci pour ton aide .
    invite3f6000e6
    Je viens de recevoir une alim à découpage de chez conrad:
    Voici le lien de cette alim :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19254
    Comment faire pour alimenter mes appareils décrits précedemment? De quoi ais je besoin en plus???
    verdifre
    je ne comprend pas le choix de ton alim ! quelle que soit la la solution que l'on avait evoquée precedemment les 1,5 amperes que peux fournir ton alim sont insuffisants !
    je t'avais dit :
    fred
    tu avais repondu :
    maintenant, je ne comprend plus vraiment ce que tu veux faire avec cette alim limitée a 1,5 ampere.
    fred
    invite3f6000e6
    En fait n ayant pas trouvé d alim de 3 A, j ai acheté de alim de 1,5 A.
    Existe -il un moyen de relier les 2 alim pour alimenter la totalité de mes appareils.Sachant aussi; que une va fournir du 5V ,l autre du 12 V.
    Puis je relier les sorties en paralleles pour avoir 3 A.?
    Et pour les tensions, aurais je un souci>??
    verdifre
    avec le materiel que tu as maintenant, le mieux c'est de trouver une alim 5 volts 2,5 ou 3 amperes
    et il faudra relier les masses des diverses alims.
    coté encombrement tu doit commencer a arriver pas loin des petites alim pc...
    fred
    invite3f6000e6
    Apres avoir verifier la consommation de chaque alim, je constate qu'on est loin des 3 A consommés, je suis proche de 600 mA !!!!!!
    Je vais donc choisir la solution avec un regulateur de tension?
    A la base , je peux choisir la te'nsion de départ (24,18,12,9 ou 5 V)
    J aurai donc besoin que de 1 régulateur????
    Mais comment le choisir (caracteristiques ?? conrad ? )et comment le brancher ??? (avant quel materiel et de quel maniere)
    verdifre
    bonsoir,
    avec l'alim que tu as, le plus simple a ce moment la , c'est de la regler sur 9 volts et de creer le 5 volts a partir d'un regulateur genre LM7805 avec ses 2 petits condensateurs
    fred
    invite3f6000e6
    C est donc ce que je vais faire.Mais ou brancher mes condensateurs? Quels types choisir?
    verdifre
    bonsoir,
    les condensateurs sont a mettre au plus pres du regulateur, un entre la patte d'entrée et la patte de masse, l'autre entre la patte de sortie et la patte de masse
    je te conseilles vivement de lire le datasheet du lm7805
    fred
    invite3f6000e6
    Bonjour!
    Merci pour vos conseils.
    J'ai exactement fait comme vous m'avez conseillé et...ça marche !!
    EN effet, j ai donc regler mon alim à decoupage à 9v, ce qui permet d alimenter directement le Streamer et l 'ampli(relié à mon enceinte)
    Puis j ai ajouter un régulateur de tension 5V LM 7805, avec les deux condensateurs en parallele, pour pouvoir alimenter mon point d accés.
    Et tout fonctionne tres bien...il y a juste deux petits problème, pas tres grave je pense
    : le régulateur chauffe beaucoup!
    : et mon ampli (18W)degage beaucouop de bruit? à quoi cela serait dû ??
    Merci !
    verdifre
    avec le courant que tu utilises, utiliser un 7805 sans radiateur est je pense un peu limite, verifie dans le datasheet, mais un radiateur ne fait jamais de mal, si tu n'as pas de radiateur sous la main, un morceau de tole alu est deja pas mal
    fred
    invite3f6000e6
    comment eviter le bruit que mon ampli dégage,lorsque je le branche dans mon montage : j utilise la meme alimentation pour les 3 appareils: serait ce du à ca???
    comment isoler mon ampli?
  1. calcul de puissance elect
    Par invite1691a69c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 10h01
  2. Isolation + Elect VS Bois
    Par judoboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2006, 09h15
  3. comment alimenter un systeme electrique consommant 350kw
    Par inviteacffa406 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 12h31
  4. cheminée+chauffage élect
    Par invite1c32110f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2006, 20h20
  5. schema elect
    Par invite33bd4954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 19h25
