[Analogique] Identification d'un composant
    electro1402
    Je suis en train de réparer un oscilloscope Hitachi modèle v-252. Je n'arrive pas à identifier un composant qui est lié à la partie "trace rot" du circuit. C'est un dipôle mais je ne vois pas quel est son rôle : inductance, capacité ou semi-conducteur? 2019-01-28_183003_918.jpg2019-01-28_183027_530.jpg
    Re : Identification d'un composant
    bonsoir et bienvenue,
    en tous cas c'est polarisé si l'on se fie à l'encoche.
    Où sont les pattes ?
    electro1402
    Merci pour la réponse rapide, les pattes sont soudés à raz du pcb. D'après mon analyse, la tension avant le composant est le +8V qui doit normalement aller à une extrémité d'un potentiomètre qui se trouve après le composant. L'autre extrémité du pot se situant à -8V, cela permet de régler l'inclinaison du signal à l'écran. Après avoir fait un teste au multimètre, je confirme c'est bien une diode. Merci
    electro1402
    Il y a une autre chose qui sème le doute, l'inclinaison du signal à l'écran se règle entre +8V et -8V mais ce n'est le potentiel qui se trouve aux extrémités du potentiomètre. Si c'était bien une diode, elle devrait conduire mais ce n'est pourtant pas le cas quant je fait le teste de la diode au multi, j'obtient environ 0,7V dans le sens passant et rien dans le sens opposé ce qui me parait normal pour une diode. Voici un petit schéma des relevés que j'ai fait.Nom : 2019-01-29_005341_702.jpg
Affichages : 87
Taille : 38,1 Ko Je conclue donc qu'elle est défectueuse?
    j'ai comme un doute sur le -6,7V car ce montage est un push pull destiné à fournir le courant qui va bien à la bobine de correction il doit être alimenté entre +8 et -8 si donc le collecteur de tr1 est mesuré à -6,7V c'est qu'il y qq chose de pourri au royaume de Danemark.
    electro1402
    J'ai remplacé la dite diode et tout va pour le mieux
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification composant
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 12h28
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    Par geraldborg dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2016, 10h02
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification Composant
    Par lamas666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 17h04
  4. identification d'un composant
    Par clotaire-K dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2010, 23h55
  5. identification d'un composant CMS
    Par invited82c8d16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 17h50
