[Autre] Régulation vitesse de rotation
    MuratSom
    Je suis face à un problème. Je vous explique la situation.
    Je suis chargé de réguler la vitesse de rotation d'un moteur hydraulique.
    Ce moteur est mis en rotation grâce au groupe hydraulique sur lequel le débit envoyé au moteur est gérer par un petit moteur électrique qui déplace plus ou moins une came à l'intérieur du groupe hydraulique pour envoyer plus ou moins de débit.
    J'ai déjà un retour de la vitesse de rotation du moteur hydraulique.
    Je dois donc gérer le déplacement de la came pour atteindre la vitesse voulu mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
    J'avais proposé une régulation PID via un automate mais on m'a dit qu'étant donné que la sortie est une TOR cela ne fonctionnerai pas. En effet le moteur qui gère le débit est commandé par de simple contacteur.
    Si quelqu'un a des idées ou des questions..
    nornand
    Re : Régulation vitesse de rotation
    Bjr ton moteur subit 'il des variations de charge ? si oui dans quelle proportions ?
    Quelle valeur admissible en % de fluctuation de vitesse acceptable ?
    bobflux
    Tu veux dire qu'il ouvre ou ferme le circuit en mode binaire "ouvert" ou "fermé" ? Ou bien qu'il est commandé dans les deux sens et que tu peux ouvrir ou fermer "un peu plus" la vanne en le faisant tourner "un certain temps" dans le sens voulu ?
    MuratSom
    Le moteur met en rotation des plaques sur lesquels il y a de la matière ( comme une couche de pâte ). 4 vitesses : V1: 10trs/min pour ne pas casser les plaques et se débarrasser du plus gros. V2: 70trs/min V3: 150trs/min V4: 230trs/min pour enlever le reste.
    MuratSom
    《 Il est commandé dans les deux sens et que tu peux ouvrir ou fermer "un peu plus" la vanne en le faisant tourner "un certain temps" dans le sens voulu ? 》c'est bien ça oui
  1. [Analogique] Asservissement vitesse de rotation moteur DC à un axe en rotation
    Par cornouailles dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2018, 12h19
  2. Calcul de méca : vitesse linaire et vitesse de rotation
    Par Timothe tim dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2017, 18h00
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 09h28
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 17h35
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 09h52
