[Analogique] Capacité restante d'une pile ou bien d'un accus.
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Existe t'il un appareil ou bien un petit montage qui permettrait de connaitre la quantité restante d'énergie d'un accus ou d'une pile.
    Exemple: Je connecte cette appareil sur une pile quelconque et il m'indique le % d'énergie restante soit via un écran LCD ou autre ou bien
    par la visualisation sur 10 leds ... 3 led d'allumées = 30 % d'énergie restante.
    Merci d'avance si vous avez des infos sur le sujet.
    PA5CAL
    Re : Capacité restante d'une pile ou bien d'un accus.
    Il n'existe pas d'appareil qu'on viendrait connecter provisoirement sur n'importe quelle pile ou n'importe quel accumulateur pour en déterminer la quantité d'énergie restante.
    La capacité d'un élément dépend d'un certain nombre de paramètres, comme le type de chimie mis en œuvre et les conditions d'utilisation, qui ne se reflètent pas dans les mesures électriques qu'on peut réaliser.
    La capacité restante dépend de l'état qu'on considère comme étant la fin de décharge.
    Ainsi, à consommations égales, on pourra faire fonctionner plus longtemps avec des piles alcalines un appareil qui accepte une tension d'alimentation plus basse. Par exemple, avec quatre piles alcalines produisant 6V au départ, un appareil exigeant plus de 4V fonctionnera deux fois plus longtemps qu'un appareil exigeant plus de 4,8V.
    Pour les batteries rechargeables, on doit généralement éviter d'atteindre une décharge profonde afin de ménager leur durée de vie. Par exemple, si l'on doit limiter la décharge d'une batterie acide-plomb à 50%, alors l'énergie effectivement utilisable une fois la batterie pleinement rechargée sera deux fois plus faible que l'énergie restante.
    La capacité effective d'une pile ou d'un accumulateur varie avec la température et le courant de décharge.
    La relation entre la tension mesurée et l'énergie restante dépend également de la température et du courant.
    La capacité d'un accumulateur peut également dépendre des conditions dans lesquelles les rechargées précédentes ont été réalisée.
    Si la température est normale (20~25°C) et si la mesure de la tension est réalisée à vide ou sur une charge déterminée, alors certains types de chimie (piles alcalines, accus acide-plomb, ...) permettent de déterminer un taux décharge indicatif. Un appareil comme celui décrit dans le sujet est alors envisageable.
    Mais d'autres ne le permettent pas, ou pas de façon suffisamment précise : par exemple, avec des piles Li-SOCl2, la tension reste quasiment constante durant toute la décharge et ne chute que dans les tous derniers %. Dans ce cas, pour connaître le taux de décharge on utilise plutôt un compteur de charges (qui mesure l'intégrale du courant) branché de façon permanente en série avec la pile ou l'accu.
    Dernière modification par PA5CAL ; 19/03/2019 à 13h48.
    balisto56
    Merci infiniment PA5CAL pour ta réponse et surtout pour tes explications toujours pleines de pédagogie importante pour nous les débutants ou plutôt les non initié.
    C"est toujours enrichissant d'avoir de bonnes explications formulées en termes simples et compréhensibles.
    Seb.26
    Oui, mais cela revient à inventer un testeur de munition ... ... OK : je sors
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
  1. [Energie] Indicateur de Capacité restante sur batterie lithium fer phosphate
    Par Totoppm dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2019, 09h26
  2. [Energie] Capacité d'une pile
    Par henryallen dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 15h10
  3. Capacité d'une pile?
    Par lpt1com2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/07/2014, 13h27
  4. Accus et capacité
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 18h43
  5. Rendement accus/pile
    Par Bonnes perspectives dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2008, 18h50
