le triphasé expliqué à un néo !!
Vue hybride
    invite5dcabd16
    je découvre votre forum qui m'a l'air extrèmmemt réactif pour vous poser la question , de base,(...) suivante :
    Dans notre futur maison (chantier en cours) nous installons une Pompe à chaleur pour le chauffage (sorte de presque "géothermie")....
    L'installateur de la pompe est ravi de voir que le courant
    qui , pour le moment, arrive sur le chantier de la maion est triphasé. (mieux pour le moteur semble-til).
    Du coup la question : peut on réaliser une installation electrique d'une maison particulière en triphasé ?
    Y à t 'il des avantges ? des Inconvéniants ????
    Pourquoi sommes nous tous en "momophasé" compte tenu du fait que tout le monde dispose de "moteurs" (réfrégirateur - congélateurs - pompes à chaleurs etc.....) qui subissent moins de variation en triphasé????
    invite8b1528bd
    Re : le triphasé expliqué à un néo !!
    Dans les anciennes maisons il été courant (super jeu de mot lol) de voir des équipements triphasés. Il est rare d'en avoir l'utilité actuellement, sauf pour moteur qui on besoin de grosse puissance. C'est pour cela que l'on retrouve généralement le triphasé dans l'industrie. Certaine personne s mettent du triphasé chez eux, et du coup ne tire qu'une phase pour alimenté du monophasé.
    Un inconveniant du triphasé est comme son nom l'indique qu'il y a 3 phases, donc si tu veut équipé quoi que se soit tu te voit dans l'obligation de tirer 3 phases, 1 neutre éventuellement et 1 terre.
    Il y a aussi différente façon de couplé un moteur en triphasé: en étoile, en triangle... suivant le démarage que l'on veut faire ect...
    Il faut voir aussi en regard des normes éléctrique notamment la norme NFC 15-100. Mais je ne pense pas que sa devrai poser de problème.
    Il me semble aussi que si tu veut équiper ta maison en triphasé, ne solicite pas une phase plus qu'un autre car tu reçoit du triphasé équilibré.
    abracadabra75
    Pendant un temps j'ai habité une maison équipée en triphasé: une phase alimentait le rez de chaussée, une autre le 1er étage, la troisième le garage et une petite dépendance.
    Je pense que l' installation n'était pas très bien faite, car dès qu'un fusible sautait, il y avait des retours d'une phase à l'autre, via le neutre. J'en ai gardé un souvenir plutot négatif, et pense que pour une maison un réseau monophasé est plus simple.
    Le triphasé n'est valable que pour les appareils de 'puissance':les gros moteurs, des convecteurs triphasés,ou des chauffe eau, ce que tu n'as pas dans toutes tes pièces.
    Faut bien peser le pour et le contre...
    Bon courage
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee77dafdd
    ET puis ton abonnement EDF est beaucoup cher en triphasé que en monophasé...
    Bjr gnath......
    Le gros probléme du triphasé, c'est que l'on ne parvient pas à équilibrer raisonnablement les phases.
    Ex: soit un abonnement triphasé en 9 kWou 12 kw Cela donne maxi 3 kW ou 4 kW par phase.C'est 3 ou 4 kw sont rapidement atteint et DEPASSER pour peu que le Lave linge tourne en meme temps qu'un autre petit appareil (fer à repasser).Pendant ce temps les 2 autres phases ne sont peut etre sollicitées que pour 1.5 ou 2 kW.Donc dijonction du à une surcharge sur une phase.
    L'on peut certes passer à l'abonnement au dessus, mais l'on n'utilisera pas toutes "ressources" du à cet abonnement qui forcément est plus onéreux.
    Avec le monophasé ce probléme n'apparait plus et l'on peut etre au plus juste entre consommation et abonnement.
    invite5dcabd16
    Ok merci à tous
    donc en gros , à moins d'avoir un besoin impérieux d'installer un gros moteur tournant H24/24 pas besoin de triphasé !!
    Celà m'a l'air plus compliqué pour aucun avantage ?!!
    Merci encore
    Gnath
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par gnathan
    Indépendament des machine tournante, le transport du courrant est nettement plus efficace en triphasé. C'est là l'intéret majeur.
    invite890ff058
    Citation Envoyé par Xavier35
    Est-ce du au fait que chaque cable transporte une intensite 3 fois plus faible qu'en mono ?
    Sur les pylones electrique de taille moyenne , il y a 2*6 cables + 2 cables plus petit (http://www.ecolo.org/photos/technica...ul.blayais.jpg la largeur du pylone ne m'inspire pas confiance !)
    ( ici il y a 3*6 cables +2)
    C'est aussi du triphasé ?
    Merci.
    Bjr azer...........
    C'est effectivement du triphasé.
    Soit 2 lignes triphasés ou plus(sur meme pylone) + cable de
    garde (mise à la terre en TETE de pylone au DESSUS des lignes de transport).
    invite890ff058
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr azer...........
    A ok, je croyais que c'etait des cables de telemesure.
    Ce sont des lignes de quelle tension ces pylones ?
    Citation Envoyé par azertylr
    Bsr azer...
    Les tensions sont de l'ordre de 220 000v , 400 000 volts.
    Les cables de garde sont là pour encaisser et écouler les décharges en cas d'orage.Vaut mieux donc qu'ils soient le plus haut possibe, en "premiére ligne" pour ainsi dire !
    invitef0503bf7
    Est-ce du au fait que chaque cable transporte une intensite 3 fois plus faible qu'en mono ? .
    Presque. C'est du au fait que dans un reseau triphasé equilibrer, la somme des 3 "courant de retour" (celui qui emprunte le "2eme" fil en monophasé) est nul, et que, puisque ce courant est nul, un cable de transport n'est plus nécessaire. En pratique, L'équilibrage parfait n'existe pas, donc ce fil existe quand même, mais cela représente quand même une belle economie.
    invite890ff058
    En gros, le rendement est * 2 ? il y a des pertes qu'a l'aller et non au retour ?
    C'est quoi ce "fils de retour" ? le neutre ou ca n'a rien a voir.
    Merci beaucoup..
    invitef0503bf7
    Merci beaucoup..
    Oui, c'est le neutre.
    invite890ff058
    Merci de vos réponses
  1. Neo et G418
    Par invite7d2abc84 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/03/2007, 09h40
  2. Vous connaissez un livre qui explique stéréochimie et Mésomérie?
    Par inviteaf3632b9 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 27/04/2005, 13h24
