[Exercices] Exercice PROTEUS
Exercice PROTEUS
    guillaumearnx
    Exercice PROTEUS
    Bonjour, je m'entraîne régulièrement avec des sujets d'exercices sur PROTEUS. Un exercice me pose une colle aujourd’hui. Il faut réaliser un capteur de lumière ambiante avec seulement.
    - Des résistances
    - Une batterie 12V
    - 3 Comparateurs (OPAMP)
    - 3 LEDS (en sortie des comparateurs)
    - 1 capteur de lumière (TORCH LDR)
    J'ai déja fait beaucoup de montages. Mais j'obtiens souvent des erreurs de simu telles que "transient GMIN stepping at time" ou "[SPICE] TRAN: Timestep too small; timestep = 1.25e-019: trouble with node #D3_H4#branch."
    Voila le sujet, c'est l'exo VII-3
    Merci pour votre aide.
    Nom : proteus.PNG
Affichages : 617
Taille : 124,2 Ko
    penthode
    Re : Exercice PROTEUS
    hello,
    ce montage ne peux pas fonctionner !
    ton problème se situe sur les entrées des AOP
    je n'en dis pas plus
    Dernière modification par penthode ; 02/04/2019 à 07h34.
    guillaumearnx
    Merci, mon prof ma expliqué dou venait le problème. Sujet résolu
    penthode
    et bien donne donc ce que tu as compris ,
    ça peut être utile pour d'autres
    guillaumearnx
    C'était une valeur a modifier dans proteus, et j'avais oublié de mettre une résistance de tirage a la masse sous mon capteur de lumière
  1. [Outils/Fab/Comp] Proteus
    Par invite2388707c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2019, 16h18
  2. Proteus
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/09/2011, 08h27
  3. Proteus !!
    Par invite2071fa3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 16h46
  4. proteus
    Par invitecb3269bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 21h45
  5. proteus 5.2 en fr
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2003, 20h21
