[Outils/Fab/Comp] 9.5V - usb
9.5V - usb
    invite511d51c2
    9.5V - usb
    Alors, d'abord je ne sais pas si cela est possible et si oui, comment faire.
    J'aimerais savoir si il est possible d'adapter un embout de chargeur 9.5V sur usb (tout simplement pour pouvoir charger une enceinte sans avoir à me trimbaler le chargeur complet, et/ou pouvoir charger sur une batterie externe par ex.) .
    Mais, j'imagine bien qu'il va y avoir un souci de puissance, (donc, évidemment pas possible de raccorder deux bouts de câbles ensemble)
    Avez-vous donc une solution svp ? Avec un module / adaptateur ...
    J'ai du mal à trouver une solution,
    merci pour vos réponse .
    Re : 9.5V - usb
    Bjr à toi, SANS information sur les courants nécessaires et demandés...difficile de répondre.
    Si tu veux charger une enceinte...ou prendras tu le courant ( non dit) ?
    C'est QUOI la connectique de charge de ton enceinte (photos) ?
    Il ressemble à quoi " ton embout de chargeur 9 v". ?
    invite511d51c2
    Re : 9.5V - usb
    Alors voici le type de chargeur Nom : chargeur.PNG
Affichages : 424
Taille : 69,4 Ko
    (C'est pour une enceinte Sony srs-xb40)
    Et ce serait pour charger sur ordi / batterie externe / prise allume cigare ou encore brancher sur une prise pour câble usb. D'où l’intérêt de n'avoir à prendre avec moi que le câble et non tout le chargeur , bien plus pratique lorsque je me déplace.
    je n'ai pas toutes les info concernant le chargeur car je reçois l'enceinte demain...
    invite511d51c2
    Re : 9.5V - usb
    Alors j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur des câbles "tout prêt" , mais je me demande si cela va suffire.
    https://www.amazon.fr/iGreely-C%C3%A...mputers&sr=1-3
    https://www.amazon.fr/CableDeconn-Vo...10-spons&psc=1
    J'ai également vu une video où un mec utilise justement un câble comme de ce type sur l'enceinte que je vais avoir (modèle précédent), alors je n'ai pas tout compris, mais visiblement du 5v lui suffirait et donc cela fonctionne, par contre, visiblement le son baisse en qualité si l'on branche ce câble enceinte allumé ...
    https://www.youtube.com/watch?v=ZJagPIq4UAo
    Bref, me voilà dans la possibilité d'avoir la solution, mais cela reste encore flou pour moi, je ne suis donc pas plus éclairé pour autant ...
    merci.
    Re : 9.5V - usb
    Citation Envoyé par Latick Voir le message
    Alors voici le type de chargeur Pièce jointe 386286
    Remoi, C'est quoi qui est le plus "encombrant" !!
    ton chargeur:e trimbaler le chargeur complet, et/ou pouvoir charger sur une batterie externe
    https://forums.futura-sciences.com/a...b-chargeur.png
    ou
    une batterie externe !!
    je comprends pas tout.
    invite511d51c2
    Re : 9.5V - usb
    En fait, cela n'est pas dérangeant en soit de devoir trimbaler le chargeur (surtout dans la housse) simplement, un câble reste tout de même plus pratique, et en ce qui concerne la batterie externe c'est pour les fois ou je suis en extérieur donc sans elec' (camping, festival, soirée...) au quel cas je suis obligé de passer via usb (c'est valable aussi pour une prise allume cigare) . Voilà donc l'explication
