  • Login:
+ Répondre à la discussion
problem avec PIC!!!
  1. bimo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    331
    Question problem avec PIC!!!
    re les amis
    voila, je controle deux processus depondants l'un de l'autre avec deux pic16f84a
    apres que j'ai passer le problem de connectique, j'ai maintenant un problem software
    bref , voila le programme de mon deuxieme PIC:
    #include <16F84A.h>
    #use delay(clock=4000000)
    #fuses NOWDT,XT, NOPUT, NOPROTECT
    void main( void )
    //Configure port A
    SET_TRIS_A(0x14);
    //Configure port B
    SET_TRIS_B(0x3F);
    disable_interrupts(INT_RB);
    disable_interrupts(INT_EXT);
    disable_interrupts(GLOBAL);
    output_low(PIN_B6);
    output_low(PIN_B7);
    port_b_pullups(TRUE);
    while( 1 )
    if(input(PIN_A2))
    output_high(PIN_B6);
    output_high(PIN_B7);
    else
    output_low(PIN_B6);
    delay_ms(2000);
    output_low(PIN_B7);
    (les broches RB6 et REB7 sont pour activer ou desactiver deux relais)
    bon comme vous voyez j'ai d'esactiver toutes les interruptions , je veux que mes entree
    agissent comme des entrees ordinaires simples.
    bon le programme consiste a attendre jusqua ce qu'un signal apparet sur la broche RA2 .
    (ce signale vien du premier PIC exactement de ca broche RB2)
    le reste est claire je pense .
    MAIS...!!!
    apres compilation , mon le deuxieme PIC (celui avec le programme si dessus ) agis bizzarment
    les relais emettent un son bizzard , et quand j'ai visualiser le signal entrant dans ces
    derniers je l'ai trouve caree a frequence non stable , MAIS ce n'est pas ce que je voulais
    je voulais tt simplement marche ou arret....qu'est ce passe t'il ?
    svp si quelqu'un a constater une erreur dans mon programme qu'il me la corrige.
    ahh, j'ai falli oublier !! quand j'ai lancer mon pic pour la premier fois, il ne repondais pas j'ai cru meme que je l'ai grier mais apres que j'ai ajouter la commande
    disable_interrupt(GLOBAL), il a reagis comme j'ai decris dessus.
    bon voila , merci d'avance pour vos reponses.
    NB : je n'ai pas oublier de mettre une resistance de protection tentre les broches des deux PIC
    • Publicité
  2. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Re : problem avec PIC!!!
    Le problème doit venir de l'autre PIC, car la je ne vois pas de problème (a priori).
    Regarde plutot le signal arrivant sur A2 (celui qui vient du premier PIC), pour voir si ça correspond a ce que tu attends.
  3. bimo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    331
    Smile Re : problem avec PIC!!!
    bonjours merci dabord pour votre reponse, mais soyez sur que mon deuxieme PIC fonctionne correctement , j'ai meme visualiser le signal sortant de ca broche RB2 , c parfettement ce que je veux , je l'ai mesurer avec un voltemetre , ca donne 4, 87V, ce qui est suffisant pour declancher la condistion dans le programme de mon deuxieme PIC.
    bon si vous voyez qu'il n'y a pas de promlem aussi avec mon deuxieme PIC, dittes moi...si j'ai des broches non utilisees dans le deuxieme PIC et que je les ai lessais a l'air, est ce que ce la peux etre la source de tout mes problems ou c'est autre chose ?
    Dernière modification par bimo ; 19/06/2006 à 18h11.
  4. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Essai en désactivant les pull-up sur le port B, ça génère peut être des problèmes sur tes sorties B6 et B7 . Franchement je vois que ça.
  5. bimo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    331
    Thumbs up Re : problem avec PIC!!!
    merci umfred , j'ai finalment trouve d'ou vien ce problem
    je vous ai dis que j'ai mis une resistance de 2K entre chaque connection des deux PIC , alors je m'ai tromper dans une,
    2K : rouge , noire, rouge
    moi ce que j'ai mis est : rouge ,noire,violet
    par faute car je n'achette pas les resistances je les retires des enciennes maquettes , alors il faut que je fait attention la prochaine fois.
    dsl mon ami pour le derrangement , et merci encore pour votre aide
    Dernière modification par bimo ; 19/06/2006 à 20h50.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problem avec tv sony
    Par shrale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 07h24
  2. problem avec RA4 !!
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 17h21
  3. problem avec ma parabole
    Par fafa72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 12h13
  4. problem/commande avec n.Mozilla, paiement avec IE
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2005, 14h55
