Comment fabriquer un transfo?
    blacksword
    Question Comment fabriquer un transfo?
    Bonjour a tous! je voudrais savoir comment fabriquer un transfo 220v/12v pour pouvoir brancher des enceintes d'ordinateur.(l'alimentation se fesait par une prise derrière l'écran). J'ai déjà récupérer un transfo 12v sur une vielle alim de PC. merci à tous
    Dernière modification par blacksword ; 20/06/2006 à 10h36.
    rammstein
    Re : Comment fabriquer un transfo?
    slt !
    voila deux petits schémas qui j'espère pouront t'aider! le seul truc c'est qu'il y a aussi un regulateur 5V et donc tu n'a qua l'enlever ainsi que les 3 condos.
    f6bes
    Bjr Blac.....
    Est tu sur que ce que tu as récupéré est bien un transfo
    220v/12 V ? L'as tu essayé ? Soit prudent si tu n'as pas la CERTITUDE que c'est bien un transfo !!!
    blacksword
    merci rammstein pour tes schémas mais tu pourrais m'indiquer un lien pour la correspondance de certain symboles car j'en ai oublié certain. Sinon f6bes, dans mon alim il y avait 2transfos, un gros un un petit et je me suis di que le gros c'est pour du 220/12v.Faut il que j'utilise les deux? merci a vous!
    invite9fa0d696
    bonsoir,
    fait attention, dans une alim PC c'est souvent un découpage de ht, fais gaffe à tes doigts, c'est dangereux.
    envoie une photo de la bête, ce serait plus sûr.
    ABN84
    pour savoir avec securité si ton transfo vaut vraiment 12V:
    -mesure avec un ohmetre les resistances du primaire et du secondaire de ton transfo.
    -fais le quotion des 2, c'est le rapport de transformation
    -divise 220 ou 230 par ce rapport et tu obtiens la valeur de ton transfo
    fais attention, la valeur que tu obtiens est en AC, pou avoir le VDC il faut encore multiplier par 1,41.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par einstein
    Tu oublie que:
    1) le diamètre du fil utiliser au primaire et au secondaire n'est pas le même, sauf pour un rapport de 1:1.
    2) les 2 bobinages sont souvent bobiné l'un sur l'autre, et donc la longeur moyene des spires du bobinage intérieur est plus courte que celles du bobinage extérieur.
    La mesure des résistance n'a donc qu'un tres loin rapport avec le rapport de transformation du transfo!
  1. comment fabriquer de la Vitamine C?
    Par invite477034be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/07/2009, 12h56
  2. comment fabriquer un réactif pH ?
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 21h34
  3. comment fabriquer de l'oxygène?
    Par invite1179cf25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2007, 14h32
  4. Comment fabriquer O17??
    Par invite9800a941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2006, 10h07
  5. Ou acheter ou comment fabriquer un joggle ?
    Par invitee0040614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2003, 17h57
