ampli lecteur mp3
ampli lecteur mp3
    touf26
    ampli lecteur mp3
    Voilà je voudrais savoir comment faire pour brancher un lecteur mp3 sur des enceintes voitures sans passer par un poste.
    Je sais qu'il faut amplifier mais comment...?
    Je voulais en gros couper un cordon d'écouteurs et relier les fils sur un ampli, puis les enceintes derrière.
    Est il facile d'en construire un ou en existe t'il?
    LTHOMAS
    Re : ampli lecteur mp3
    salut, normalement si tu as un ampli pour tes enceintes ou une auto radio, tu n'a pas besoin de faire un montage, je pense que tu peux brancher directement le mp3. Il me semble que sur les nouvelles auto radios il y a une entrée auxiliaire. Il faut juste bricoler un cable de liaison alors.
    electrorouillé
    tu peux facilement en construire un, avec une qualite meilleure qu'un du commerce.
    tu as deux solutions soit utiliser un petit preampli capable de te sortir quelques watts suffisant en voiture ou un ampli a base d'un tda qui pourra te sortir avec peu de composants une centaine de watts.
    le seul hic il te faudra une alimentation symetrique, dans une voiture ca risque de poser quelques soucis (
    Code HTML:
    http://perso.orange.fr/f6crp/tech/tda2030.htm
    le mieux si tu n'es pas exigeant en volume sonore, ca serait de te construire un petit ampli discret qui pourra te servir sur la plage ou autre apres avec des piles
    a base de lm386
    Code HTML:
    http://perso.orange.fr/jmdefais/techn_jm/cir386.htm
    tape sur google lm386 tu as des centaines d'exemple de montage
    touf26
    Merci beaucoup
  1. Lecteur mp3
    Par invite54654732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 18h39
  2. Lecteur .. mp3
    Par invited30a841a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 21h11
  3. lecteur mp3
    Par invite428365de dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2004, 09h45
  4. lecteur cd mp3 HS?
    Par invite72b32a1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2003, 19h34
  5. Lecteur MP3
    Par Damon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2003, 01h26
