[Analogique] Passage de 24V à 7V en CC
    invitec6e8eeeb
    Bonjour à tous !
    J'aimerais, en sortie d'alimentation à découpage (donc côté courant continu) obtenir une tension de 7V à partir d'une tension de 24V.
    J'ai pensé faire un pont diviseur de tension avec R1 5 Ohm et r2 2 Ohm, qu'en dites vous ?
    Bonne soirée à tous !
    Seb.26
    Re : Passage de 24V à 7V en CC
    Citation Envoyé par zenvice Voir le message
    Que c'est probablement une mauvaise idée ...
    ... tu veux en faire quoi de ce 7v ???
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invitec6e8eeeb
    Pourquoi mauvaise idée ?
    Cela sert à alimenter le ventilateur de mon montage... Qui ne nécessite pas plus de 7V.
    penthode
    un pont diviseur consomme 10 fois plus d'énergie qu'il n'en fournit.
    il faut revoir un peu ta physique....
    pour un ventilateur , une simple résistance série à déterminer selon le courant consommé,
    sera une soluce acceptable quoique écologiquement discutable
    Dernière modification par penthode ; 29/05/2019 à 17h02.
    Bjr à toi,
    La manip n'est guére dangereuse, je te suggére donc de la réaliser et venir
    ensuite nous dire tes constatations !
    Reste plus qu'à choisir la valeur des résistances de ton diviseur.
    Juste comme ça :ton ventilo demande 7v...mais combien de milliampéres ?
    Va falloir peut etre y songer aussi !
    Bonne bidouille
    inviteb066dc55
    Utilise un LM317. Ça entraîne des pertes mais ça marche bien. Régle le potentiomètre et n’y touche plus quand tu as tes 7 volts. Le montage à faire :Nom : image.jpg
Affichages : 175
Taille : 95,1 Ko
    Met aussi un condensateur de 100nf en entrée et un autre de 1uf en sortie. Milles excuses si l’image est à l’envers
    penthode
    une solution de 1970......
    invite5637435c
    Sans indiquer le courant à fournir votre question est incomplète, donc vous n'aurez pas de réponse.
    Sortir 100mA ou 1A ne se fait pas forcément avec les mêmes solutions.
    Donc indiquez précisément la puissance de votre ventilateur.
    Un ventilateur de 7V...
    DAT44
    tu peux utiliser un simple montage RC, le R vas du + 24 au + du condo , le - du condo vas a la masse , le ventilo est en // avec le condo.
    - la valeur de R est égal a 17(24-7) que divise le courant absorbé par le ventilo
    - la valeur de C vaut 0,01 que multiplie le courant absorbé par le ventilo
    (courant est en ampère et le condo en farads)
    Dernière modification par DAT44 ; 29/05/2019 à 21h30.
    invitec6e8eeeb
    Le ventilateur ne pompera pas plus de 0.20A pour compléter ma question, au temps pour moi.
    Hum que de réponses, j’hésite entre le régulateur de tension et le montage RC.
    Qu'est ce qui serait le plus efficient entre courant en entré et énergie réellement consommé ?
    Je vais peut être tenter les deux et viendrais vous répondre ici...
    Bjr à toi, ET pourquoi veux tu un montage R....et...C ?
    Le C va servir à...quoi ??
    As tu fais qq calculs pour savoir ;lequel est le plus efficient ?
    Tu as bien diviser ta tension pour avoir 7v...à VIDE, mais il va se
    passer quoi lorsque tu vas vouloir consommer..0.2 A.
    Bien que déjà indiqué, tu n'as pas l'air de t'en soucier !!
    Il se passe QUOI dans ta premiére résistance si tu fais circuler 0.2 A plus
    le courant de ta deuxiéme résistance.
    invitec6e8eeeb
    Pour le circuit RC je me fie à ce que me dit DAT44, je ne pourrais pas expliquer moi même le pourquoi du comment du C, j'ai du mal avec l’électronique analogique.
    En comptant le courant utilisé par le ventilateur j'estime donc ta solution DAT44 à une résistance à 85 Ohm et le condo à 2mF si je comprends bien ? Du coup pourquoi ce condo dans le circuit, héhé ?
    J'avoue ne pas réussir à estime la valeur des résistances en fonction de l'intensité dans un pont diviseur de tension, je dirais qu'il faut faire une simple loi d'Ohm pour chacune en fonction du 0.2 ? La valeur de l'intensité risque d’être divisé par deux à la sortie de ma deuxième résistance j'imagine ?
    Je me voyais plus prendre les mesures que calculer les pertes à la main, mais la deuxième solution serait plus pratique en effet, as tu le début d'une piste pour moi en ce sens ?
    Bonne journée à tous !
    Remoi,
    Exemple:
    Soit une tension de 10 volts je veuxalimenter un appareil qui consomme 0.2 A
    sous 5v.
    Si je divise par deux à l'aide de résistances, j'aurais bien à VIDE... 5 volts.
    Je choisis par exemple des résistances de 5 ohms.
    Elles sont d'égales valeur pour diviser par 2
    Maintenant regardons ce qui passe.
    Courant dans le pont diviseur à VIDE: I = UI/R = 10/10= 1A
    ,En charge cela donne:
    R1...courant 1A + 0.2 A=1.2 A
    R2 ...courant..1 A
    Quelle chute de tension dans R1:U= RxI= 5 x1.2=6 volts.
    Donc il reste 4 volts pour alimenter mon montage.... c'est donc pas les 5 volts souhaités .
    Voilà POURQUOI il faut FAIRE un calcul AVEC les intensités!
    D'autre part poiur alimenter ton montage 0.2 A tu consommes1.2 A.
    SIX fois plus.
    C'est pas vraiment...économique !!
    Je te laisse faire le calciul AVEC tes données.
    Bon WE
    invite601f8229
    Malgré le fait que je soit moi même grand débutant en électronique, je tente une modeste contribution.
    (En espérant ne pas dire de bêtises)
    Pourquoi ne pas utiliser un Mini DC-DC Adjustable Step Down Power Module Buck Converter
    Ce sera sans doute surdimensionné mais vu le prix.
    Sur ce modele il parle de 5V 3A mais tu peux ajuster la tension.
    Seb.26
    Utiliser un ventillo en 24v sera le plus simple (et écolo en plus) ...
  1. Passage en 1S ou ES
    Par invite10cd8035 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/05/2016, 05h46
  2. passage
    Par invitef7bcaebf dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/05/2011, 21h23
  3. passage de S en Z
    Par invite5fa825dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 09h12
