Commander un triac avec un DS2405
    inviteed2c2bfa
    Je voudrais trouver un schema de montage pour commander un triac ou un relais avec un composant dallas DS2405.
    C'est un interupteur qui se connecte sur un bus 1-wire et qui peut piloter, je cite : "tout montage commandable par une entrée de type : Collecteur Ouvert ". Ca vous parle ?
    Merci de votre aide.
    Ostrakow
    umfred
    Re : Commander un triac avec un DS2405
    En fait, le DS2405 peut être considérer comme un transistor MOS (donc c'est un drain ouvert canal N) qui est commandé numériquement au lieu d'être commandé analogiquement. Donc tout schéma à base de transistor (MOS) existant est applicable à ce composant (attention tout de même à la puissance 6V maxi et 4mA à l'état bas).
    inviteed2c2bfa
    Merci de ta reponse, mais je preferais plutot un lien vers un schema .... L'electronique et moi ca fait deux.
    Merci tout de meme pour ta reponse.
    Ostrakow
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  2. Commander Des Moteurs Avec Un Pc ?
    Par inviteed4ba7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 18h44
  3. pb avec la refernce d'un triac!!!!
    Par invite408ff31a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 00h16
  4. Probleme : Commander du 16V AC avec du 3V DC :/
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2004, 22h06
  5. commander du 55W avec 1,5V
    Par invite158f3069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2003, 14h33
