cherche de l'aide pour un projet électronique
    invited96eed18
    Bonjour j'ai un petit projet a réaliser et j'aurais aimer avoir un peu d'aide...
    Voici mon cahier des charges :
    A 30 kHz
    Gain en tension 50Db(-3Db)
    Résistance d'entrée 100Kohm(15%)
    Résistance de sortie 100ohm(15%)
    Fréquence de coupure basse 1Khz(20%)
    Réjection maximale du 50Hz
    Fréquence de coupure haute la plus élevée possible.
    Tension d'alim 6V<E<30V
    Tension maximale de sortie E/2 crête a crête.
    Courants dans les différents étages
    100microA<I<20mA
    courant total consommé<40mA
    Transistor tels que 200<béta< 500
    Résistance et capacités normalisées à la série E12
    10ohm<R<1méga ohm
    10pF<C<100nF (non polarisé)
    1 micro 2.2micro 4.7micro en polarisé.
    Voila si on pouvais me donner un petit coup de main... par avance merci!
    invited96eed18
    Re : cherche de l'aide pour un projet électronique
    personne pour me filer un petit coup de pouce????
    svp
    merci d'avance!
    Jack
    salut,
    d'ou sort ton cahier des charges? Quel est ton projet?
    invited96eed18
    ben en fait c'est un petit projet scolaire...
    Et je doit avouer me sentir un peu pommer pour laréalisation de ce truc la... lol
    Donc voila on a partionné ca en 5 étages a priori mais bon toute idée est bonne a prendre!!!
    Jack
    cela demande un bon niveau terminale électronique. Est-ce que c'est ton cas?
    marmotte
    Citation Envoyé par Jack
    je ne pense pas, en terminale le schema de la carte est deja donné (enfin pour ma part)
    invited96eed18
    looooooooooooooooooooooool
    Je suis en première année d'école d'ingénieur..... no comment!!!!
    Donc si un terminale me fait ce projet je veux bien y faire une statue au gars!!! lol
    donc voila je suis toujours a la recherche d'un coup de main!
    marmotte
    Citation Envoyé par loky
    tu sais c pas si compliqué, surtout avec les logiciels de calculs de filtre pour t'aider ... ca peut te donner un gros coup de main
    Jack
    est-ce que tu es obligé d'utiliser des transistors?
    Des ampli intégrés devraient faire l'affaire. Tout dépend de ce que tu appelles fréquence de coupure la plus haute possible.
    De même, réjection maximale du 50Hz, ça fait combien, en gros, maximale?
    marmotte
    Si c'est pour monter le plus haut en frequence il vaut mieux qu il utilise des tr, sauf si il n'a pas vu encore le schema de Giacoletto, il y aura peu d interet a prendre un tr pluto qu autre chose.
    JP
    Quelques petites questions :
    A 30 kHz
    A quoi correspondent ces 2 gains ? 50dB de gain et ca correspond à -3dB du gain max c'est ca ?
    Si ta fréquence de coupure basse est de 1Khz alors c'est à cette fréquence que tu devrais avoir les -3db du gain max, non ?
    Merci,
    JP
    invited96eed18
    en fait le gain a 30khz doit être de 50db a 3db près de ce que j'ai compris du discourde mon prof...
    pour la coupure basse c'est ca.rien a redire....
    je vais essayer de voir avec des log de simulation ce week end mais de pistes sont tjrs le bien venue.
    Par contre l'utilisation de tr est impérative .
    voila merci de votre aide.
  1. De l'aide pour mon petit projet, SVP!
    Par invitebd68a78f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2007, 11h56
  2. Cherche de l'aide pour mon DM svp - STI-GE
    Par link93300 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 17h05
  3. Pour un projet hyper interessant qui attend de l'aide
    Par inviteeefaa458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 17h22
  4. De l'aide pour un projet!!!!
    Par invited96eed18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2004, 16h33
